分支對話方塊類似於複製樹狀結構對話方塊並且可讓您複製所選的檔案參考,或者保留現在的檔案參考。
如果系統管理員已排除分支的某個資料夾,在警告欄中會出現訊息,且分支選項無法使用。
若要顯示「分支」對話方塊:
分支名稱
輸入分支名稱。
您必須輸入唯一的分支名稱。
預設目的地
會顯示所選檔案目前的資料夾位置。 您可以為資料保險箱中的資料夾輸入新路徑或瀏覽來指定目的地路徑。
設定
這個群組是一個可摺疊的介面,其中包含:
| 要使用的版本 |
| 最新 使用分支的最新參考版本。
| 參考 使用分支的附加參考版本。
| 選項 |
| 包含 Simulation 分支相關的 SOLIDWORKS Simulation 結果至所選的檔案。
| 保存相對的路徑 保存相對於分支父檔案的參考路徑,根據需要產生資料夾結構。 當您清除保存相對的路徑時,資料夾的階層結構會呈現展平的狀態,且所有的參考檔案會分支到與父視圖相同的目的地資料夾。
| 包括工程圖 在檔案清單中顯示任何相關的工程圖檔案,以讓您可以在分支參考樹狀結構時包括它們。
| 在卡片中重新產生序號 如果在資料卡中使用序號,指定序列中的下一個號碼。 對於以序號重新命名的轉換,用來命名檔案的序號與在資料卡中使用的序號相同。
| 以模型名稱來命名工程圖 將工程圖檔案的名稱設定為與其相關聯的組合件或零件檔案名稱相同。
| 轉換操作 |
使用您選擇的轉換來修改所選檔案的檔案名稱。
| 加入前置 將您輸入的前置加入到檔案名稱中。
| 加入後置 將您輸入的後置加入到檔案名稱中。
| 以序號重新命名 以序號取代檔案名稱。
僅在序號已定義於管理工具中時可使用。
取代取代在檔案或資料夾名稱中的字串。 在「取代對」話方塊中: - 為尋找目標輸入要取代的字串。
- 為取代為輸入取代的字串。
- 選擇是否要套用變更至所有的檔案或僅至所選檔案上。
- 選擇以套用變更至檔案名稱、資料夾名稱或兩者。
濾器顯示
輸入文字來調整顯示的檔案清單。 使用欄選擇下拉清單,將過濾限制在特定欄。 例如,將欄限制在檔案名稱或所有欄。
根據預設,濾器會套用到所有欄。 您可以展開所有欄位清單,選擇特定的欄來套用濾器。 軟體會搜尋您所輸入的文字、顯示含有該文字的列,並且強調顯示該文字以供您辨識。
搜尋欄位支援下列萬用字元: *、?、%、-、.、""。
| *字串 |
顯示結尾包含所輸入字串的文字列。 在過濾的列中的字串會以粉紅色強調顯示。 |
| 字串* |
顯示開頭包含所輸入字串的文字列。 在過濾的列中的字串會以粉紅色強調顯示。 您可以使用 ? 或%,而不使用 *。
| -字串或字串- |
顯示包含所輸入字串的列。 如果連字號是在開頭,以該字串結尾的文字會以粉紅色強調顯示。 如果連字號是在結尾,以該字串開頭的文字會強調顯示。
| "字串或字串" |
顯示包含所輸入字串的列。 在過濾的列中的字串會以粉紅色強調顯示。 |
| .字串或字串. |
顯示包含所輸入字串的列,並強調顯示包含之前的或之後的字元的字串 (根據點的位置而定)。 |
濾器選項包括:
| 反轉濾器 或 ! |
您可以按一下或在搜尋欄位中輸入 ! 字元作為文字的字首,來反轉濾器。 此時即會顯示不含您所輸入之文字的檔案。
| 濾器 |
| 所有欄位 |
可根據您所輸入的文字以及您所選擇的欄,來過濾檔案清單。 您可以選擇以下任一欄:- 來源檔案名稱
- 警告
- 版本
- 取出者
- 取出於
- 來源檔案發現於
- 分支檔案發現於
- 分支檔案名稱
- 狀態
- 所有欄位
此濾器支援所有顯示在檔案清單中的自訂欄。
清除濾器文字  |
移除所有濾器。 這會在您在濾器中選擇選項時出現。 |
檔案清單
若要變更顯示的欄,請以滑鼠右鍵按一下任何欄標題,然後選擇要顯示的欄,或清除要隱藏的欄。 您可以按一下更多並從選擇欄位對話方塊中選擇變數,以根據變數加入最多 10 欄。
您可以按一下欄表頭,以遞增、遞減或預設順序來排序表格中的預設及自訂欄位。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉顯示樹狀線及顯示參考選擇控制。
拖曳欄標題可變更欄的位置。
| 類型 |
游標停留在檔案類型圖示上時,會顯示檔案的縮圖預覽。 |
| 來源檔案名稱 |
顯示來源檔案名稱。 |
| 警告 |
顯示警告。 若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用 下一個警告 及 上一個警告 工具列按鈕,或按 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
| 分支 |
讓您選擇要進行分支的檔案。 |
| 版本 |
第一個編號是來源檔案的本機 (快取) 版本,或如果有在本機上修改,則會有連字號 (-)。 第二個編號是在資料保險箱中的最新版本。 |
| 取出者 |
取出來源檔案的使用者,如為空白則未被取出。 |
| 取出於 |
來源檔案被取出處的電腦及本機資料夾路徑,如為空白則未被取出。 |
| 來源檔案發現於 |
包含來源檔案的資料夾路徑。 |
| 分支檔案發現於 |
可讓您變更被分支檔案的資料夾路徑。 資料夾在資料保險箱中必須是獨特的。
| 分支檔案名稱 |
可讓您變更被分支檔案的名稱。 |
| 狀態 |
來源檔案的狀態。 |
分支總數
顯示您已選擇要分支的檔案數量和類型。 警告  表示已選取要分支其他檔案,但因為目前的濾器而未顯示在檔案清單中。
全部重設
| 將全部已變更檔案名稱及已變更目的地資料夾路徑重設為預設值。 |
