靜態 - 自適性
為靜態專題設定自適性選項。當您執行專題時,這些設定就會生效。如果您執行設計方案,則會忽略這些選項。p-Adaptive 方法不會微調網格,但會逐漸使用較高階的元素以改善結果。h-Adaptive 方法會微調網格但不會改變元素階數。除了在臨界區中使用更多元素以提高精確度之外,在每次循環中,微調過的網格都可更精確地呈現臨界區的幾何。
Adaptive 方法
h-adaptive 只能在實體零件及組合件文件中使用。
p-adaptive 只能在實體零件及組合件文件中使用。
h-Adaptive 選項
目標精度 設定應變能量範數的精度等級。 這不是應力精度等級。 不過,應變能量範數收斂的精度高就表示應力結果精確。 請使用滑動桿來設定所需的等級。
精度偏差 您可將滑動桿朝局部移動,指示程式以較少的元素數集中取得精確的峰值應力結果。 或者您可將滑動桿朝整體移動,指示程式集中取得整體精確的結果。
應力奇異性會發生在集中力及尖角位置。 當使用的元素越小,在這些位置的應力就會提高。 對於具有此類奇異性的模型,建議您將滑動桿朝整體移動。
最大循環數 設定執行研究時允許的最大循環數。可能的最大循環數為 5
網格粗化 選擇此項可允許程式在自適性循環期間,對誤差較低的區域粗化網格。連續循環的元素數量可能會增加或減少,視模型及初始網格而定。如果此選項未核取,則程式將不會改變誤差較低區域的網格。在此狀況中,在每個自適性循環中,元素數量會不斷增加。
當達到目標精度或達到最大循環數量時,程式就會停止循環。
p-Adaptive 選項
在有以下情況時停止: 設定要用的整體準則,來指出循環的收斂及終止。 從下列項目中選擇:
總應變能
模型的應變能計算方式是總計所有元素的應變能。
均方根值 von Mises 應力
節點 von Misses 應力的均方根值。
RMS Res。位移
節點合位移的均方根值。
變更是 xx% 或更少 設定所選整體準則中允許的最大相對變更。
更新具有相對應變能誤差為 xx% 或更多的元素 設定每個元素應變能中允許的最大相對誤差。如果不符合上述兩個停止準則,程式將會提高具有應變能為 xx% 或更多的元素之多項式階數。
開始 p-order 設定第一個迴圈的元素順序。 最低階數為 2,最高階數為 5。
最大 p-order 設定最大元件順序。 最高的階數為 5。
最大循環數 設定此分析允許的最大循環數。可能的最大循環數為 4
當符合下列一項條件時,程式就會停止循環:
  • 整體準則收斂。
  • 適用每個元素的所有局部誤差收斂
  • 達到最大循環數量。
當使用 p-Adaptive 方法來求解靜態問題時,建議在網格化模型之前,先選擇在節點選項 (從網格選項對話方塊中的 Jacobian 點功能表選擇)。
