零件的顯示狀態 零件的顯示設定儲存在零件的顯示狀態中。 零件的顯示狀態可以控制本體、特徵、面及零件的外觀、顯示模式、隱藏/顯示狀態及透明度,如下所示: 隱藏/顯示 顯示模式 外觀 透明度 零件 X X 本體(實體與表面) X X X X 特徵 X X 您可隱藏的特徵,例如草圖、參考幾何、曲線、分模線及路徑點 X 面 X X 若要檢視顯示控制項,請按一下 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構頂端的 以展開顯示窗格。 顯示窗格關閉 顯示窗格開啟 在顯示窗格中,您可以定義不同的設定組合並將它們儲存在顯示狀態中。 顯示狀態-1 顯示狀態-2 您可以透過顯示窗格: 變更零件特徵及實體與曲面本體的顯示設定。 變更零件的外觀。 將顯示狀態加入零件。 重新命名顯示狀態。 變更啟用中的顯示狀態。 從零件中移除所有或所選的外觀。 您也可以將顯示狀態連結至 ConfigurationManager 中的模型組態,以控制顯示狀態模式。您也可以透過將顯示狀態連結至「ConfigurationManager: 目錄 使用零件的顯示狀態 在顯示窗格中,您可以將新的顯示狀態加入至零件、從一個顯示狀態變更為另一個顯示狀態以及重新命名顯示狀態。 變更零件的顯示設定 您可以變更零件的外觀與透明度。 針對實體和曲面本體,您也可以變更顯示模式 (例如線架構或塗彩) 及零件顯示狀態。 將顯示狀態與零件模型組態連結 顯示狀態列於 ConfigurationManager 的下方部分。 使用顯示狀態屬性 PropertyManager 來控制顯示狀態模式。 零件的顯示狀態與模型組態 顯示狀態可讓您為零件指定不同的隱藏/顯示狀態、外觀、顯示模式及透明度。模型組態可讓您產生變更零件具體形態的不同零件版本。 上層主題零件和特徵
