Skrýt obsah
Použití palety Odkazy
Příkaz Odkazy umožňuje přístup k paletě Odkazy, která spravuje odkazované výkresy nebo soubory obrázků. Když otevřete výkres s odkazovanými soubory, odkazy jsou zobrazeny v aktuálním stavu. Při spolupráci přes síť můžete potřebovat aktualizovat své odkazy. Program znovu načte uvedené výkresy v posledním uloženém stavu.
Když výkresy přiložíte jako odkazů, můžete je spravovat pomocí palety Odkazy.
Toto téma obsahuje:
Přiložení a aktualizace výkresů jako odkazů
Připojení výkresů pomocí palety odkazů:
  1. Klepněte na Nástroje > Odkazy (nebo zadejte Odkazy).
  2. Klepněte na Připojit výkres.
    Pokud se možnost Připojit výkres nezobrazuje, klepněte na šipku vedle možnosti Připojit obrázek a klepněte na Připojit výkres.
  3. V dialogovém okně vyhledejte výkres a klepněte na Otevřít.
  4. Možnosti nastavte v části Připojit odkaz: Dialogové okno Výkres. Viz Připojení výkresů jako odkazů.
Připojení obrázků pomocí palety odkazů:
  1. Klepněte na Nástroje > Odkazy.
  2. Klepněte na Připojit obrázek.
    Pokud se možnost Připojit obrázek nezobrazí, klepněte na šipku vedle možnosti Připojit výkres a klepněte na volbu Připojit obrázek.
  3. V dialogovém okně vyhledejte obrázek a klepněte na Otevřít.
  4. Možnosti nastavte v části Připojit odkaz: Dialogové okno Obrázek. Viz Připojení souborů obrázků.
Aktualizace odkazů:
  2. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat obnovíte odkazy.
    Pokud se možnost Obnovit nezobrazí, klepněte na šipku vedle Znovu načíst vše a klepněte na Obnovit.
  3. Klepnutím na tlačítko Znovu načíst vše aktualizujte odkazy následnými úpravami externího souboru.
    Pokud se možnost Znovu načíst vše nezobrazí, klepněte na šipku vedle tlačítka Obnovit a klepněte na možnost Znovu načíst vše.
^ Na začátek stránky
Správa odkazů
Pokud chcete otevřít odkazované výkresy:
Můžete změnit výkres, který je odkazován ve výkresu.
  • V paletě Odkazy klepněte pravým tlačítkem na možnosti Odkazy a klepněte na Otevřít.
    Výkres se otevře v jiném okně výkresu. Při úpravě výkres se vaše změny odrážejí ve výkresech, které jsou připojeny jako Odkazy.
Postup uvolnění odkazů:
  • V seznamu Odkazy klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz a vyberte příkaz Uvolnit.
    Odkaz bude uvolněn, tj. již nebude viditelný ve výkresu, ale odkaz na soubor zůstane zachován. Chcete-li znovu zobrazit uvolněný odkaz, použijte možnost Znovu načíst.
Pokud chcete znovu načíst Odkazy:
  • V paletě Odkazy klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz a vyberte Znovu načíst.
    Výkresy, které obsahují odkazované výkresy, se zobrazí ve svých aktuálních stavech. Když pracujete na projektu v pracovní skupině, možná budete potřebovat aktualizovat odkazy během práce na výkresech. Tato možnost znovu načte zadaný výkres v podobě, v níž byl naposledy uložen.
    Poznámka: V oznamovací oblasti stavového řádku se zobrazuje bublina značící, že se externí referenční výkres změnil a je nutné ho znovu načíst.
Pokud chcete odpojit odkazy:
  • V paletě Odkazy klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz a vyberte Odpojit.
    Odkazovaný výkres se odebere z aktuálního výkresu, což ze souboru výkresu vymaže závislé symboly, jako Hladina, Styl čáry a Definice bloku.
    Poznámka: Ačkoli můžete vymazat odkazy pomocí příkazu Odstranit, určením možnosti Odpojit odeberete také závislé symboly ze souboru výkresu.
Pokud chcete provést trvalé svázání s odkazem:
Pomocí možnosti Svázat změňte odkazovaný výkres na trvalou součást výkresu, například pokud chcete zaslat výkres e-mailem nebo archivovat dokončený výkres. Svažte odkazovaný výkres s aktuálním výkresem, abyste zabránili začlenění sestavy výkresů do archivu nebo e-mailu.
  1. V paletě Odkazy klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz a vyberte Svázat.
  2. V dialogovém okně určete Typ vazby:
    • Svázat. Převede odkaz na blok a využívá jedinečné názvy symbolů pro hladiny a definice stylů ve výkresu, se syntaxí názevbloku$n$názevsymbolu.
    • Vložit. Odpojí odkaz a vloží odkazovaný výkres jako blok.
    Viz Použití dialogového okna Vložit odkaz – Typ vazby.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
Pokud chcete změnit typ odkazu:
  1. V paletě Odkazy vyberte možnost Odkaz.
  2. V oblasti Informace o souboru vyberte možnost Typ odkazu:
    • Vložit. Vytvoří odkaz na výkres a bude na něj odkazovat v aktuálním výkresu. Připojený výkres je naposledy uložená verze. Možnost Připojit zahrnuje externí výkres.
    • Překrytí. Vytvoří odkaz na výkres a bude na něj odkazovat v aktuálním výkresu. Možnost Překrytí. nezahrnuje externí výkres.
Postup obnovení cesty k odkazům:
Příležitostně se může stát, že se změní umístění odkazovaného výkresu nebo dojde k přejmenování odkazovaného souboru. Možnost Cesta znovu vytváří cestu k odkazu, znovu připojí přejmenovaný soubor odkazu nebo nahradí soubor odkazu jiným souborem.
  2. V oblasti Informace o souboru klepněte na volbu Procházet  za polem Nalezeno v cestě, které obsahuje cestu a název odkazu, jehož cesta vyžaduje aktualizaci.
  3. Přejděte do nového umístění a vyberte soubor odkazu, poté klepněte na Otevřít.
Chcete-li změnit cestu uložené specifikace pro odkaz:
Můžete upravit specifikace cesty pro odkazy. Specifikace se uloží do výkresu.
  1. V paletě Odkazy klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz (výkres nebo obrázek) a klepněte na možnost Cesta.
  2. Určete možnost:
    • Nastavit absolutní. Změní relativní cestu odkazu na absolutní.
    • Nastavit relativní. Změní absolutní cestu odkazu na relativní.
    • Odstranit cestu. Odstraní určení cesty pro odkaz. Tuto možnost používejte pouze tehdy, když je cesta umístěná ve stejné složce jako výkres.
    V oblasti Informace o souboru, v části Uložená cesta, se podle toho mění specifikace cesty.
Přístup
Příkaz: Odkazy
Nabídka: Nástroje > Odkazy
* Povinné
Stránka:   Použití palety Odkazy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2021 SP05
