Skrýt obsah
Referenční výkresy - Základní
Rozdíly mezi odkazy a vložením bloků
Odkazované výkresy jsou podobné vložení bloků, ale liší se v následujícím:
  • Odkazování výkresu vytváří odkaz na další soubor výkresu, ale nestane se trvalou součástí aktuálního výkresu, čímž zachovává menší velikost souboru.
  • Odkazované výkresy můžete přesunovat, měnit měřítko, otáčet a kopírovat. Odkaz nemůžete rozložit tak jako bloky.
Závislé názvy symbolů
Nahrají se do výkresu při připojování souborů výkresů, hladin, stylů čar, stylů textu, stylů kótování, definic bloků a dalších symbolů.
Pro pojmenování závislých symbolů ve výkresu se používá následující schéma:
Logical_Reference_Name| Dependent_Symbol_Name
Například názvy hladiny odkazovaného výkresu nazvaného SHAFT budou uvedeny jako:
SHAFT|CONSTRUCTION
SHAFT|DETAILS
SHAFT|DIMENSION
Další závislé symboly jako styly čar nebo bloky budou používat stejné konvence pojmenování.
Závislé symboly nemůžete předefinovat nebo přejmenovat. Také nemůžete vkládat závislé bloky a nemůžete udělat aktuální hladinu závislou hladinou.
Konvence závislých symbolů vám umožní ovládat viditelnost stejně jako barvy čar a styly čar odkazovaných výkresů. Dialogové okno Správce hladin zobrazuje názvy závislých hladin. Můžete používat různé možnosti.
Předpona logického názvu usnadní odlišení závislých hladin od hladin, které byly původně definovány ve výkresu.
Aktualizace referencí z aktuálního výkresu
Všechny odkazované výkresy se automaticky aktualizují při otevření výkresu. Pokud jeden či více externě odkazovaných souborů chybí nebo je není možné načíst kvůli poškození, zobrazí se místní výstraha.
Software pravidelně kontroluje, zda se připojené odkazované výkresy od posledního načtení odkazujících výkresů změnily.
Když otevřete výkres, který obsahuje jeden nebo více externě odkazovaných souborů, na stavovém řádku se zobrazí ikona Externí reference ().
Ve výchozím nastavení se po změně odkazovaného výkresu zobrazí výstražný symbol a na ikoně Externí reference () ve stavovém řádku se zobrazí bublina se zprávou. Kliknutím na odkazy ve zprávě se znovu načtou změněné odkazované výkresy. Pokud zprávu zavřete bez opětovného načtení odkazovaných výkresů, výstražný symbol zůstane zobrazen.
Nejnovější verzi odkazovaných výkresů použitých ve vašem výkresu můžete kdykoli zobrazit pomocí nástroje Znovu načíst vše na paletě Reference. K opětovnému načtení všech změněných souborů můžete alternativě použít možnosti z místní nabídky ikony Externí reference.
Zobrazení oznámení můžete ovládat v dialogovém okně Možnosti: Možnosti systému > Obecné > Oznámení reference.
Odstranění odkazů u aktuálního výkresu
Nemůžete odstranit odkazované výkresy z aktuálního výkresu příkazem Delete, protože to neodstraní závislé symboly z výkresu.
Odstranění odkazů:
  1. Pokud se nezobrazí paleta Reference, klikněte na Nástroje > Reference (nebo napište příkaz References).
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na odkazovaný soubor v seznamu a klikněte na Odpojit.
    Reference zmizí a spojení se odstraní.
Také můžete použít možnost Odpojit příkazu -References.
* Povinné
Stránka:   Referenční výkresy - Základní
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2021 SP05
