Masquer le sommaire
Unités
La page Unités vous permet de spécifier les unités de mesure 3D.
Vous pouvez définir des unités pour tous les paramètres d'affichage : longueur, angle, surface, volume, et type de distances (dimensions). Vous pouvez également modifier l'interprétation des unités des modèles de CAO.
Il est possible de définir ces propriétés pour le document actif et en tant que valeurs par défaut du document.
Tab
Les onglets de la page Unités permettent de choisir les unités de mesure 3D à définir.
Remarques:
  • Toutes les mesures 2D (telles que les largeurs de bordures et les positions de panneaux 2D) sont en millimètres.
  • Les unités d'entrée et sortie n'affectent pas les conversions depuis le format de CAO vers Composer. Les unités internes de Composer sont les millimètres.
Tab Commentaire
Longueur Permet de définir les unités de mesure de longueur.
Angle Permet de définir les unités de mesure d'angle.
Aire Permet de définir les unités de mesure d'aire.
Volume Permet de définir les unités de mesure de volume.
Sortie
La section Sortie permet de définir les paramètres de sortie pour l'unité de mesure choisie.
Nom de la commande Commentaire
Longueur/Angle/Aire/Volume Définit les unités pour l'affichage.
Nombre de décimales Précise le nombre de décimales affichées après la virgule dans le viewport pour les valeurs de virgules flottantes. Pour préciser le nombre de décimales pour les valeurs de virgules flottantes affichées dans le panneau Propriétés, définir PropertiesValueNbOfDecimal sur la page Préférences d'application - Préférences avancées. Voir Préférences avancées.
Symbole décimal Définit le caractère séparateur des décimales :
  • . (point)
  • , (virgule)
  • ; (point-virgule)
Affichage des unités Définit la manière dont les unités sont affichées dans les mesures :
  • Court - Affiche les abréviations d'unité (par exemple : 15.1 cm).
  • Long - Affiche les noms complets des unités (par exemple : 15.1 Centimeters).
  • Aucun - N'affiche aucune unité (exemple : 15.1)
Entrée
La section Entrée permet de définir les paramètres d'entrée pour l'unité de mesure choisie.
Unité du modèle (interne) Définit les unités internes du modèle. Changer par exemple d'unités internes si les unités de CAO sont les centimètres au lieu des unités par défaut (millimètres) de Composer.
Important: Pour les fichiers SOLIDWORKS, l'unité du modèle doit être le millimètre.
* Requis
*Courriel:
Page:   Solidworks Help
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
