Expand BienvenueBienvenue
Legal Notices
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Collapse Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliensTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliens
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Contraintes (Premium & Enterprise Plus)Contraintes (Premium & Enterprise Plus)
Expand 3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)
Masquer le sommaire
Délimiter des références et des blocs
Vous pouvez afficher une partie seulement d'une référence (un fichier de mise en plan référencé) ou d'un bloc. L'entité est délimitée selon un contour que vous créez ou spécifiez.
Vous pouvez créer un contour de délimitation par référence ou bloc.
Pour délimiter des références ou des blocs:
  1. Cliquez sur Modifier > Délimitation > Référence (ou tapez RéférenceDélim).
  2. Spécifiez les références ou les blocs auxquels appliquer un contour de délimitation, puis appuyez sur Entrée.
  3. Spécifiez une option:
    • Contour: Crée un nouveau contour de délimitation. S'il existe déjà un contour de délimitation pour la référence ou le bloc, vous êtes invité à le supprimer. Spécifiez les options:
      • Inverser la délimitation: Permet d'inverser l'affichage du contour de délimitation. Utilisez cette option pour afficher les entités en dehors du contour ou pour retourner au mode précédent.
      • Polygonal: Permet de définir une forme polygonale irrégulière en tant que contour de délimitation en spécifiant des points.
      • Rectangulaire: Permet de définir un contour de délimitation rectangulaire en spécifiant deux points opposés.
      • Sélectionner la polyligne: Permet de sélectionner une polyligne existante en tant que contour de délimitation. L'ajustement de courbe des segments d'arc est annulé.
    • Délimitation profondeur (utilisée pour les références ou les blocs 3D délimités): Définit le plan de face et le plan arrière parallèles au contour de délimitation. Sélectionnez les plans en spécifiant les points de délimitation. Utilisez des inférences pour sélectionner la géométrie. Spécifiez les options:
      • Distance: Utilise des distances spécifiées à partir du contour de délimitation pour créer les plans de face et arrière.
      • Supprimer: Supprime les plans de délimitation.
    • Supprimer: Supprime le contour de délimitation.
    • Désactiver: Désactive le contour de délimitation pour afficher la référence ou le bloc dans son intégralité. Le contour de délimitation est conservé et peut être réactivé.
    • Activer: Active le contour de délimitation pour n'afficher que la portion de la référence ou du bloc située à l'intérieur du contour.
    • Polyligne : Crée une polyligne à partir du contour de délimitation que vous avez créé auparavant (à l'aide des options Rectangle et Polygonal).
Accès
Commande: RéférenceDélim
Menu: Modifier > Délimitation> Référence
* Requis
*Courriel:
Page:   Délimiter des références et des blocs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2021 SP05
