Expand BienvenueBienvenue
Legal Notices
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliensTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliens
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Collapse Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Contraintes (Premium & Enterprise Plus)Contraintes (Premium & Enterprise Plus)
Expand 3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)
Masquer le sommaire
Utiliser des cotes intelligentes
Utilisez la commande CoteIntelligente pour créer des cotes en spécifiant les entités.
Vous pouvez appliquer cette commande aux lignes, aux segments de polyligne, aux arcs, aux cercles et aux anneaux :
  • Pour les entités linéaires parallèles à un axe du système de coordonnées, des cotes alignées (cotes parallèles) sont créées. Pour les entités linéaires non parallèles à un axe du système de coordonnées, sont créées des cotes alignées (mesurant la distance absolue entre deux points) ou des cotes horizontales ou verticales (mesurant la distance horizontale ou verticale entre deux points) selon le déplacement du pointeur.
  • Pour les entités courbes, vous pouvez créer des cotes radiales, linéaires, angulaires, de diamètre et de longueur d'arc.
Pour coter les entités :
  1. Cliquez sur Cote > Intelligente (ou tapez CoteIntelligente).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez une entité à coter.
  3. Cliquez pour placer la ligne de cote.
  4. Pour utiliser un autre type de cote pour les cercles ou les arcs, spécifiez une option :
    • Diamètre. Crée une cote de diamètre.
    • Radiale. Crée une cote radiale pour un arc ou un cercle.
    • Linéaire. Crée une cote linéaire du diamètre d'un cercle ou une cote alignée, horizontale ou verticale entre les points d'extrémité d'un arc.
    • Angulaire. Cote l'angle entre les points d'extrémité d'un arc.
    • Longueur d'arc. Cote une longueur d'arc.
    • Remarque : l'option choisie sera l'option par défaut lors de la prochaine utilisation de la commande CoteIntelligente.
  5. Lorsque vous déplacez le pointeur lors d'une cotation linéaire, vous pouvez :
    • Verrouiller. Détermine le type de cote actuel (alignée, horizontale ou verticale) quel que soit le déplacement du pointeur.
    • Déverrouiller. Déverrouille le type de cote linéaire utilisé.
  6. Appuyez sur la touche Entrée.
  Utilisez la commande ContinueDimension pour créer des chaînes de cotes linéaires.
Accès
Commande: CoteIntelligente
Menu: Cote > Intelligente
* Requis
*Courriel:
Page:   Utiliser des cotes intelligentes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2021 SP05
