Expand BienvenueBienvenue
Legal Notices
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliensTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliens
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Contraintes (Premium & Enterprise Plus)Contraintes (Premium & Enterprise Plus)
Expand 3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)
Masquer le sommaire
Editer les polylignes
La commande EditerPolyLigne permet d'éditer les polylignes, les sommets de polylignes et les maillages polygonaux 3D en :
  • Ouvrant une polyligne fermée ou fermant une polyligne ouverte
  • Joignant une polyligne à d'autres entités de mise en plan (lignes, arcs ou polylignes, par exemple)
  • Modifiant l'épaisseur de toute la polyligne et en appliquant une dépouille à l'intégralité de la polyligne
  • Editant les points de contrôle (sommets) des segments de polyligne individuels
  Une seule commande EditerPolyLigne vous permet d'apporter toutes les modifications voulues à une ou plusieurs polylignes. Si vous inversez l'édition de polyligne en tapant par la suite une commande Annuler, les étapes de travail font toutes l'objet d'une inversion globale.
Pour éditer des polylignes:
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Modifier > Editer la polyligne.
    • Dans le menu, cliquez sur Modifier > Entité > Editer la polyligne.
    • Tapez EditerPolyLigne.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez une polyligne. Vous pouvez aussi spécifier l'option Multiple pour sélectionner un groupe de polylignes avant d'appuyer sur Entrée.
    Si une ligne ou un arc sélectionné(e) n'est pas une polyligne, vous pouvez la ou le convertir. Cette méthode permet également de convertir une série d'éléments individuels mais connectés (lignes, arcs et polylignes) en une seule polyligne. Avec une seule commande EditerPolyLigne, vous pouvez d'abord convertir une ligne ou un arc en polyligne. Vous utilisez ensuite l'option Joindre pour ajouter les autres entités à la polyligne.
  3. Sélectionnez une option:
    • Fermer / Ouvrir. Cette option indique Fermer si la polyligne est ouverte et Ouvrir si elle est fermée. L'option Précédent est également disponible après une opération EditerPoly. Spécifiez l'option Fermer pour joindre les points de départ et d'arrivée de la polyligne avec un segment de polyligne droit. La largeur de ce segment correspond à la largeur du point d'arrivée de la dernière polyligne tracée. Spécifiez l'option Ouvrir pour supprimer le segment de polyligne entre les points de départ et d'arrivée.
    • Annuler l'ajustement de courbe. Rétablit les sommets d'origine pour une courbe polyligne créée à l'aide de Ajuster ou Spline.
    • Editer le sommet. Permet d'éditer le sommet marqué à l'aide de l'option d'édition de sommet. Vous pouvez également utiliser PoignéesEntité pour certaines des options (Déplacer par exemple). Si vous avez spécifié l'option Multiple, vous ne pouvez pas utiliser l'option Editer le sommet.
      • Ajouter un sommet au milieu. Insère un sommet supplémentaire au milieu du segment suivant.
      • Convertir en arc / Convertir en ligne. Convertit le segment de polyligne suivant en arc dans le cas d'un segment linéaire, ou en ligne dans le cas d'un segment courbe. Si vous convertissez un segment linéaire en segment d'arc, spécifiez un point par lequel l'arc sera forcé de passer.
      • Insérer. Insère un nouveau sommet. Spécifiez l'emplacement.
      • Déplacer. Déplace le sommet actuel. Spécifiez la position.
      • Suivant. Passe au sommet suivant et l'active.
      • Précédent. Revient au sommet précédent et l'active.
      • Régénérer. Régénère la polyligne.
      • Fractionner. A l'instar de la commande Fractionner, divise la polyligne en deux parties.
      • Redresser. Supprime les sommets.
      • Tangente. Spécifie une direction tangente pour le sommet lorsque vous spécifiez l'option Ajuster pendant l'édition de polyligne.
      • Largeur. Spécifie une largeur de départ et d'arrivée pour les segments de polyligne qui commencent au sommet actif. L'option Régénérer permet de voir cet effet.
      • Quitter. Quitte le mode Editer le sommet.
    • Ajuster. Convertit la polyligne en une courbe lisse composée d'arcs joignant chacune des paires de sommets, pour donner une polyligne d'arcs ajustée. Contrairement à l'option Spline, la courbe passe par tous les sommets de la polyligne.
    • Joindre. Fusionne des lignes, des arcs et d'autres polylignes avec la polyligne sélectionnée. Sélectionnez l'entité de mise en plan à joindre. La polyligne à éditer et l'entité à joindre doivent se rencontrer exactement à un point d'arrivée.
      Si vous avez initialement spécifié l'option Multiple, spécifiez la tolérance de jeu pour joindre des polylignes qui ne se touchent pas. Utilisez la sous-option Type de jonction pour spécifier la manière dont le jeu est fermé :
      • Prolonger. Prolonge ou ajuste les segments de polyligne aux extrémités les plus proches qui se trouvent dans la tolérance de jeu.
      • Ajouter. Ajoute un segment droit entre les deux extrémités les plus proches qui se trouvent dans la tolérance de jeu.
      • Les deux. Prolonge ou ajuste les segments de polyligne, si possible. Dans le cas contraire, ajoute un segment droit entre les deux extrémités les plus proches.
    • GenLigne (génération de lignes). Indique s'il faut utiliser un style de ligne continu ou discontinu autour des sommets pour les polylignes dotées de styles de ligne non continus. Spécifiez l'option Non pour insérer des coupures entre les tirets dans les styles de ligne, afin de les positionner correctement aux coins. Spécifiez l'option Oui afin de définir le style de ligne sur un motif fluide autour des sommets de la polyligne.
    • Inverse. Inverse la direction de la polyligne. Le point d'arrivée est maintenant le point de départ, l'avant-dernier sommet est maintenant le second, et ainsi de suite.
    • Spline. Convertit la polyligne en courbe en utilisant les sommets comme points de contrôle. Contrairement à l'option Ajuster, la courbe ne passe normalement pas par les sommets. Remarque : les courbes créées à l'aide de l'option Spline ne sont pas de vraies splines au sens mathématique. Pour créer de vraies splines, utilisez la commande Spline.
    • Aléser. Alèse la largeur de la polyligne du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Spécifiez la largeur au point de départ, puis la largeur au niveau de l'extrémité de la polyligne.
    • Annuler. Inverse la dernière opération sans quitter la commande.
    • Largeur. Spécifie une largeur afin de garantir l'uniformité des polylignes pour tous les segments, en particulier ceux qui ont des largeurs différentes pour le départ et l'arrivée. Spécifiez la largeur: tapez une valeur ou utilisez le pointeur.
    • Quitter. Quitte la commande EditerPolyLigne.
  Pour ajouter un congé à une polyligne, utilisez la commande Congé. Pour chanfreiner une polyligne, utilisez la commande Chanfrein.
Accès
Commande : EditerPolyLigne
Ruban : Accueil > Modifier > Editer la polyligne
Menu: Modifier > Entité > Polyligne
* Requis
*Courriel:
Page:   Editer les polylignes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2021 SP05
