Créer et appliquer des filtres pour la sélection d'entités
La commande FiltreSélection permet de filtrer des entités dans le cadre de la sélection.
Vous pouvez
- Créer des filtres de sélection complexes à l'aide d'opérateurs relationnels et logiques.
- Appliquer des filtres de sélection de manière transparente pendant l'exécution de commandes de modification.
- Enregistrer et appliquer des filtres nommés.
Une fois que vous avez sélectionné les entités sur la base du filtre, modifiez-les à l'aide des commandes de modification ou de la palette Propriétés.
Remarque : la commande ne crée pas de jeu de sélection. Elle définit les critères à appliquer sur un jeu de sélection.
Pour créer et appliquer des filtres de sélection :
- Tapez FiltreSélection à l'invite de commande.
- Dans la boîte de dialogue, sous Type de filtre, sélectionnez un type d'entité, un type d'entité doté d'une propriété ou une propriété.
- Si vous avez sélectionné une entité dotée d'une propriété :
Dans la boîte de dialogue :
- Spécifiez un opérateur relationnel (*, =, !=, >, >=, < ou <=).
- Spécifiez une valeur.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Ajouter
pour ajouter l'élément à la liste de filtres.
- Sous Opérateur, définissez un opérateur logique (AND, OR, NOT ou XOR), le cas échéant.
Utilisez les opérateurs logiques pour grouper les expressions de filtre.
- Si vous avez sélectionné un opérateur logique, cliquez sur Ajouter
pour ajouter l'opérateur à la liste de filtres.
- Utilisez les options comme nécessaire :
- Répétez les étapes 2 à 7 autant de fois que nécessaire.
- Cliquez sur OK.
Le filtre de sélection est maintenant actif.
Remarque : à ce stade, aucun jeu de sélection n'est créé. Contrairement à la commande SmartSelect, cette procédure définit les critères à appliquer sur un jeu de sélection. Il est important de poursuivre avec l'étape suivante.
- Dans la zone graphique, spécifiez les entités auxquelles vous voulez appliquer le filtre de sélection.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection d'entité.
- Appuyez sur Entrée pour terminer votre sélection.
- Exécutez une commande de modification.
La commande utilise la présélection (étape 10). Elle n'invite pas à spécifier des entités.
Pour réappliquer les filtres de sélection avec la prochaine commande de modification :
- Spécifiez l'option Précédent à l'invite Spécifiez les entités suivante.
Utiliser les filtres de sélection de manière transparente
Vous pouvez appliquer des filtres de sélection en tant que commande transparente en saisissant 'FiltreSélection à l'invite « Spécifiez les entités » des commandes de modification.
Pour utiliser les filtres de sélection de manière transparente :
- Invoquez une commande pour modifier les entités de mise en plan (par exemple, Copier).
- A l'invite « Spécifiez les entités », tapez 'FiltreSélection.
- Dans la boîte de dialogue Filtre de sélection, définissez un nouveau filtre ou sélectionnez un filtre nommé existant.
- Cliquez sur OK.
- Dans la zone graphique, spécifiez les entités auxquelles vous voulez appliquer le filtre de sélection et appuyez sur Entrée.
- Suivez les invites de la commande de modification.
Travailler avec les filtres de sélection nommés
Vous pouvez enregistrer les filtres de sélection sous un nom et réappliquer les filtres nommés.
Les filtres de sélection sont stockés dans le profil de l'utilisateur et non dans la mise en plan. Vous pouvez également les appliquer sur votre ordinateur.
Vous pouvez stocker plusieurs filtres de sélection enregistrés dans un fichier .flt afin de les utiliser sur un autre ordinateur ou de les échanger avec vos collègues. Consultez la rubrique Exporter et importer des filtres de sélection nommés.
Remarque : les paramètres des filtres de sélection qui ne correspondent pas aux paramètres de propriété au sein de la mise en plan actuelle (telles que les spécifications de nom du calque) sont ignorés lors de l'application du filtre.
Pour enregistrer les filtres de sélection nommés :
- Dans la boîte de dialogue Filtre de sélection, définissez un filtre de sélection comme décrit ci-dessus.
- Tapez le nom du filtre dans la case de texte placée en regard du bouton Enregistrer et cliquez sur Enregistrer.
Le nom du filtre de sélection apparaît dans Filtre nommé. Sélectionnez un filtre enregistré.
Pour appliquer des filtres de sélection enregistrés :
- Sous Filtre nommé, sélectionnez le nom du filtre de sélection à appliquer.
- Cliquez sur OK.
- Invoquez une commande de modification.
Pour supprimer des filtres de sélection nommés :
- Dans la boîte de dialogue Filtre de sélection, sous Filtre nommé, sélectionnez le filtre à supprimer et cliquez sur Supprimer
Vous pouvez utiliser des fichiers FLT pour échanger des filtres de sélection nommés avec vos collègues.
Utilisez les fonctionnalités d'exportation et d'importation de la boîte de dialogue Filtre de sélection pour :
- Enregistrer des filtres de sélection nommés spécifiés dans un fichier .flt.
- Importer des filtres de sélection nommés spécifiés depuis un fichier .flt.
Pour exporter des filtres de sélection nommés :
- Dans la boîte de dialogue Filtre de sélection, cliquez sur Exporter.
- Tapez le nom du fichier .flt.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans la boîte de dialogue Filtre de sélection - Exporter, sélectionnez les filtres nommés à exporter.
Cliquez sur Désélectionner tout pour annuler les sélections ou sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les filtres nommés.
- Cliquez sur OK.
Pour importer des fichiers de filtre de sélection :
- Dans la boîte de dialogue Filtre de sélection, cliquez sur Importer.
- Sélectionnez le fichier .flt et cliquez sur Ouvrir.
La boîte de dialogue Filtre de sélection - Importer affiche les filtres nommés disponibles dans le fichier .flt sélectionné.
- Dans la boîte de dialogue Filtre de sélection - Importer, sélectionnez les filtres nommés à importer.
- Cliquez sur OK.
Tous les filtres nommés sélectionnés apparaissent dans la liste Filtre nommé située dans la boîte de dialogue Filtre de sélection.
Remarque : les filtres de sélection compris dans le fichier .flt qui portent le même nom que les filtres existants sur votre ordinateur ne sont pas importés.
Vue d'ensemble des opérateurs
Opérateurs relationnels
Opérateur |
Description |
Exemples |
Egal à n'importe quelle valeur |
Tous les cercles sans aucune restriction |
Egal |
Tous les cercles avec le rayon=2,54 |
Non égal |
Tous les cercles avec un rayon autre que 2,54 |
Supérieur à |
Tous les cercles avec un rayon supérieur à 2,54 |
Supérieur ou égal à |
Tous les cercles avec un rayon supérieur ou égal à 2,54 |
Inférieur à |
Tous les cercles avec un rayon inférieur à 2,54 |
Inférieur ou égal à |
Tous les cercles avec un rayon inférieur ou égal à 2,54 |
Opérateurs logiques
Opérateur |
Description |
Exemples |
AND |
Filtre les éléments qui répondent à tous les critères (peut contenir un ou plusieurs critères) |
Tous les cercles sur le calque « Vis » |
OR |
Filtre les éléments qui répondent à l'un des critères (peut contenir un ou plusieurs critères) |
Tous les cercles et toutes les entités sur le calque « Vis » |
NOT |
Filtre les éléments qui ne répondent pas aux critères (doit contenir un seul critère) |
Toutes les entités sur le calque « Vis » qui ne sont pas des cercles (si appliqué au critère de type d'entité Cercle) |
XOR |
Filtre les éléments qui répondent à l'un ou l'autre des critères, mais pas aux deux (doit contenir deux critères) |
Tous les cercles ailleurs que sur le calque « Vis » et toutes les entités sur le calque « Vis » qui ne sont pas des cercles |
Exemples
Les exemples suivants illustrent le contenu de la liste de filtres.
Tous les cercles avec un rayon supérieur à 2,54 unités de la mise en plan :
AND
Cercle
Rayon > 2,54
Tous les cercles et toutes les entités sur le calque « Vis » :
OR
Cercle
Calque « Vis »
Commande : Filtre de sélection
