A partir du Créateur de fonctions, vous pouvez définir des profils de moteur ou de force personnalisés comme fonctions continues d'une variable indépendante, du temps ou de l'angle du cycle.
Certaines options du Créateur de fonctions ne sont pas disponibles pour les types d'études Animation ou Mouvement standard.
- A partir du PropertyManager Moteur ou Force, sous Type, cliquez sur Segments
- Sélectionnez la variable indépendante:
La variable indépendante définit l'axe horizontal pour chaque fonction.
- Sélectionnez la Valeur de la fonction :
Déplacement
Vitesse
Accélération
Pour les moteurs avec contrainte de trajectoire dans les études de type
Analyse de mouvement, sélectionnez parmi les options suivantes :
Distance le long de la trajectoire
Vitesse tangentielle
Accélération tangentielle
- Sélectionnez Cliquer sur ajouter une ligne dans la table de segments.
- Entrez les données du segment pour la ligne:
Saisissez la valeur X final pour spécifier l'instant de fin ou l'angle du segment.
La valeur de X final dans une ligne définit la valeur de X initial pour la ligne suivante.
Saisissez la Valeur de la fonction à l'instant final ou à l'angle du segment.
- Sélectionnez le Type de segment pour spécifier le profil de la fonction pour la durée du segment.
- Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que la fonction soit complèment définie.
Pour les profils de moteur, vous pouvez afficher le déplacement, la vitesse l'accélération ou le jerk dans le
Créateur de fonctions. Pour les profils de force, vous pouvez afficher un graphe du profil de la force.
- Cliquez sur OK.
Avant de cliquer sur OK, vous pouvez sélectionner Rendre la fonction disponible ailleurs dans ce document et saisir un Nom de fonction. Le nom de la fonction apparaît dans le PropertyManager.
