Propriétés des symboles de soudure GOST
Vous pouvez créer des symboles de soudure GOST dans les documents de pièce, d’assemblage et de mise en plan.
Définissez la norme d'habillage dans Propriétés du document > Norme d'habillage sur GOST.
Pour ouvrir cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Cliquez sur Symbole de soudure Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barre d'outils Annotation) ou sur Insertion > Annotations > Symbole de soudure.
  • Double-cliquez sur un symbole de soudure existant, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole et sélectionnez Propriétés.
Champ Ajoute Weld_Symbol_GOST_Field.gif au niveau du pli dans la ligne de soudure pour indiquer que la soudure est appliquée sur le chantier.
Autour Crée un cercle Weld_Symbol_GOST_Around.gif au niveau du pli dans la ligne de soudure pour indiquer que la soudure est appliquée sur tout le contour.
Autre côté Déplace la flèche du côté supérieur Weld_Symbol_GOST_arrow.gif au côté inférieur Weld_Symbol_GOST_OtherSide.gif de la ligne d'attache.
Point d'attache Lie l'attache à l'emplacement spécifié sur le symbole de soudure.
Utiliser une ligne d'attache avec cassures multiples Vous permet de cliquer dans la zone graphique plusieurs fois pour créer des cassures dans la ligne d'attache.
Calque Dans une mise en plan contenant des calques nommés, sélectionnez un calque à partir de la liste.
Soudure Ajoute Weld_Symbol_GOST_Solder.gif à la ligne d'attache du symbole.
Colle Ajoute Weld_Symbol_GOST_Glue.gif à la ligne d'attache du symbole.
Texte de soudure Tapez les cotes de soudure et les spécifications.
  • La case sur la gauche contient le texte apparaissant sur la ligne d'attache, les deux autres cases contiennent le texte apparaissant au-dessus ou en dessous de la ligne d'attache brisée.
  • Placez le curseur dans la case de texte où vous voulez placer l'un des symboles et cliquez sur le bouton du symbole correspondant.
    GW-FILL.gif Soudure de congé GW-CHECK.gif Stagger Check
    GW-HEAT.gif Puissance thermique... GW-NOTAR.gif Pas tout autour
    GW-SMTH.gif Lisse GW-DIAM.gif Diamètre
    GW-CHAIN.gif Chaîne de soudure en quinconce GW-NUMB.gif Nombre
Symbole SF
Pour ajouter les informations d'état de surface au symbole :
Sous Symbole SF, sélectionnez Dessus ou Dessous pour placer le symbole au dessus ou au dessous de la ligne horizontale. Entrez les informations dans la boîte de dialogue Symbole d'état de surface, et cliquez sur OK.
Pour modifier les informations d'état de surface :
Cliquez sur Détails pour le côté que vous voulez modifier.
Police
Pour spécifier une police pour le texte et la taille des symboles :
désactivez Utiliser la police du document et cliquez sur Police.
Style Pour plus de détails, voir la rubrique Style.
