S'applique aux nomenclatures au format Excel.
Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires (le matériau, le numéro du vendeur, le coût etc.) au document de pièce ou de sous-assemblage ouvert, en cliquant sur , puis en sélectionnant l'onglet Personnaliser ou l'onglet Spécifiques à la configuration. (cf. Résumé Info - Personnaliser et Spécifiques à la configuration pour des informations la spécification de propriétés.)
SOLIDWORKS fournit plusieurs modèles pour les nomenclatures dans le répertoire
<dossier_d'installation>\solidworks\lang\<langue>
. Les colonnes des modèles sont remplies comme suit:
Propriété
Rempli automatiquement
No. ARTICLE
QTE
No. de pièce
DESCRIPTION
Dans tous les modèles fournis
MATERIAU
MESURE ORDINAIRE
VENDOR (VENDEUR)
POIDS
1) Lorsqu'une colonne apparaît dans le modèle sélectionné et que
2) vous ajoutez la propriété aux informations Personnalisées ou Spécifiques à la configuration dans le document de pièce ou d'assemblage
propriétés personnalisées
1) Lorsque vous ajoutez une colonne personnalisée à une nomenclature ou à un modèle et que
Les propriétés personnalisés peuvent inclure les cotes du modèle et les propriétés de masse qui sont mises à jour automatiquement dans la nomenclature si elles sont modifiées dans le modèle.
