- Affichage de points d'inflexion
 L'outil Montrer les points d'inflexion affiche tous les points de la spline où la concavité change.
- Affichage du rayon minimum d'une spline
 L'outil Montrer le rayon minimum          (barre d'outils Outils de spline) affiche la mesure radiale de la courbe ayant le plus petit rayon sur une spline. (barre d'outils Outils de spline) affiche la mesure radiale de la courbe ayant le plus petit rayon sur une spline.
- Définition d'une longueur fixe
 Vous pouvez définir une cote pour une longueur de spline fixe. Vous pouvez référencer cette cote dans des propriétés personnalisées, des configurations, des équations et des tables, notamment les familles de pièces et les nomenclatures.
- Relations Face tangente avec des splines
 Ajoutez des relations Face tangente         ou Courbure constante ou Courbure constante entre des faces adjacentes et des splines 2D ou 3D. entre des faces adjacentes et des splines 2D ou 3D.
- Champs de courbure
 Les champs de courbure offrent un aperçu de l'inclinaison et de la courbure de la plupart des entités d'esquisse dans les documents de pièce, d'assemblage et de mise en plan.
- Conversion des types de splines
 Vous pouvez convertir des splines en splines de style et vice versa. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez esquisser une spline par ses points, mais la convertissez ensuite en spline de style.
