Opération
Définit le nom de l'opération personnalisée. |
Type de sélection
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Part
Applique le coût d'opération par corps. Par exemple, l'entrée de numéro de série est appliquée par pièce.
Masse
Applique le coût d'opération par poids unitaire. Par exemple, les frais de transport sont appliqués par poids unitaire.
Face
Applique le coût d'opération par surface des faces sélectionnées. Par exemple, le coût de peinture est appliqué en fonction de la surface.
Arête
Applique le coût d'opération par unité de longueur des faces sélectionnées. Par exemple, l'ébavurage est appliqué par unité de longueur.
Phase
Applique le coût d'opération par phase. Par exemple, un emboutissage d'identification de métal est appliqué par phase.
Temps
Applique le coût horaire de l'opération (en heures). Par exemple, un traitement thermique est appliqué en fonction du temps.
Volume
Applique le coût d'opération par le volume du corps sélectionné.
Coût
Définit la valeur de coût associée à l'opération. |
Units
Affiche le Coût / Type de sélection. |
Coût de mise en place
Définit le coût de mise en place par lot pour l'opération. Lorsque l'Opération est utilisée durant le calcul de coût, ce Coût de mise en place est ajouté au dossier Mise en place
dans le CostingManager et est divisé par la taille de lot pour obtenir le coût de mise en place par pièce. |
Répartition des coûts de mise en place
Définit comment distribuer le Coût de mise en place:
Divisé par la quantité totale
Le coût de mise en place est divisé par le nombre total de pièces (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place / nombre de pièces). Par exemple, si le coût de mise en place est 100 et le nombre total de pièces est 100, le coût de mise en place par pièce est 1.
Divisé par la taille du lot
Le coût de mise en place est divisé par la taille du lot (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place / Taille de lot). Par exemple, si le coût de mise en place est 100 et la taille de lot est 10, le coût de mise en place par pièce est 10.
Appliqué une fois par pièce
Le coût de mise en place est appliqué par pièce (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place). Par exemple, si le coût de mise en place est 100, le coût de mise en place par pièce est 100.
Classe de matériaux |
Définit la Classe de matériaux pour l'opération indiquée :
Tout
Toutes les classes de matériau sont incluses pour le matériau.
Sélectionnée
Seules les classes de matériau sélectionnées sont incluses.
Toujours inclure
Détermine si le Coût de mise en place doit être inclus automatiquement ou manuellement dans les estimations Costing:
Oui
Le Coût de mise en place est toujours inclus dans le coût global et est présent dans le dossier Mise en place
dans le CostingManager.
No
Le Coût de mise en place n'est pas inclus dans le coût global. Pour ajouter le Coût de mise en place au coût global, dans le CostingManager, cliquez à droite sur le dossier Mise en place
et cliquez sur Sélectionner un coût de mise en place, puis cliquez sur le coût de mise en place.
