Affichage |
Appliquer une apparence |
Peut appliquer une apparence à la face, au corps et à la pièce. |
Créer un décalque |
Rendu dans PhotoView 360 |
Section View |
Prend en charge tous les modes d'affichage (LCS, LCA, image filaire, image ombrée, arêtes en mode image ombrée) |
Les facettes s'affichent en mode Arêtes en mode Image ombrée. |
Evaluer |
Détection de jeu |
Les corps BREP de maillage sont inclus dans la détection de jeu d'un assemblage. |
Détection d'interférences |
Les corps BREP de maillage sont inclus dans la détection d'interférences d'un assemblage. |
Mass Properties |
Les facettes peuvent modifier les propriétés de masse. |
Géométrie |
Empreinte |
Centre de masse |
Chanfrein |
Associer |
Convertir en maillage |
Axe de coordonnées |
Prend en charge les facettes de maillage, sommets de facette et renforts de facette. |
Courbe de ligne de séparation et courbe de projet |
Enlèvement de matière avec surface |
S'applique aux corps volumiques uniquement. |
Supprimer le corps |
Supprimer la face |
Seule option de face disponible. Les options de discontinuité et de remplissage ne sont pas disponibles. |
Supprimer le perçage |
Dépouille |
Surface prolongée |
Seuls la distance comme condition de fin et le type linéaire comme extension s'appliquent. |
Congé |
Remplir la face |
Intersection |
Isoler dans le menu contextuel |
Joindre |
Déplacer et copier le corps |
Seule la translation peut être utilisée. Les limites imposées ne peuvent pas être utilisées pour déplacer et copier le corps. |
Ajustement mutuel |
Surface décalée |
La surface résultante est un BREP de maillage. |
Axe de référence |
Plan de référence |
Enregistrer les corps |
Mettre à échelle |
Coque |
Fractionner |
Ligne de séparation |
Surface depuis maillage |
Surface cousue |
Epaissir |
S'applique à la surface uniquement. |
Restreindre surface |
Esquisse |
Sommet BREP de maillage de référence dans l'esquisse |
Relations d'esquisse |
Possibilité de créer des limites imposées coïncidentes pour un point d'esquisse en sélectionnant une arête ou un sommet de maillage. Les arêtes de maillage représentent une arête vive (créée à partir de groupes de renforts). Le sommet de maillage est un sommet vif, c'est-à-dire des sommets de coin d'une combinaison d'arêtes vives. Vous ne pouvez pas créer une inférence avec des faces de facette de maillage et des renforts de maillage dans les commandes d'esquisse. Vous ne pouvez également pas les utiliser pour ajouter des relations d'esquisse. |
