Mode |
Sélectionnez l'une des options suivantes:
Gestion des grandes conceptions
(Assemblages). Ouvre de grands assemblages rapidement, tout en conservant les capacités utiles lors de la gestion de la conception des assemblages.
Aperçu rapide
(Pièces). Ouvre la pièce en mode affichage uniquement. Vous pouvez sélectionner la configuration, mais pas l'état d'affichage. Vous pouvez translater, zoomer ou pivoter, mais pas éditer, mesurer ou enregistrer le document. Dans les documents de pièce, vous pouvez passer au mode d'édition en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et en sélectionnant Editer.
Aperçu rapide
(Mises en plan). Ouvre une représentation simplifiée de la mise en plan. Pour les mises en plan multifeuilles, vous pouvez ouvrir une ou plusieurs feuilles dans Aperçu rapide.
Habillage
(Mises en plan) Ouvre une mise en plan sans données de pièce ou d'assemblage. Vous pouvez ajouter ou modifier des cotes et des annotations pour la plupart des vues.
Allégé(e)
(Assemblages, mises en plan). Charge seulement un sous-ensemble des données du modèle en mémoire. Les données restantes sont chargées lorsque vous en avez besoin. L'ouverture en mode allégé améliore les performances des assemblages et des mises en plan.
Résolu automatiquement
(Pièces, assemblages, mises en plan). Charge complètement les données du modèle en mémoire.
Lorsque vous ouvrez une mise en plan d'assemblage de grande taille, le mode est automatiquement défini sur Allégé, mais vous pouvez sélectionner un autre mode dans la liste.
Les documents volumineux s'ouvrent en mode d'extraction multicritère.
Miniature |
Affiche une image de la configuration sélectionnée. Si la configuration ne s'affiche pas, ouvrez le document et enregistrez-le avec chaque configuration sélectionnée. Les configurations seront affichées la prochaine fois que vous ouvrirez le document. |
Charger les composants cachés |
(Assemblages). Charge les composants cachés. |
Utiliser Speedpak |
(Disponible pour les assemblages en mode résolu ou allégé.) Ouvre un assemblage en utilisation les configurations SpeedPak pour améliorer les performances lors de l'ouverture d'assemblages complexes de taille importante. |
Utiliser les réglages d'assemblage complexe |
(Assemblages). Définit une collection d'options améliorant les performances des grands assemblages. |
Configuration |
(Assemblages). Spécifie la configuration du modèle à ouvrir. Sélectionnez <Avancé> pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer le document. |
Afficher l'état |
(Pièces et assemblages). Spécifie l'état d'affichage dans lequel ouvrir le modèle. |
Références |
Affiche une liste des documents référencés par la pièce, la mise en plan ou l'assemblage sélectionné. Vous pouvez éditer les emplacements des fichiers listés. |
Editer l'assemblage |
(Assemblages). Active un jeu restreint de fonctions et d'outils d'édition. Disponible lorsque vous sélectionnez le mode Gestion des grandes conceptions.
Sélectionner des feuilles |
Sélectionne les feuilles à charger. |
Options |
Options s'affiche si le type de fichier sélectionné possède des options d'importation. Des options d'import sont disponibles pour certains types de fichiers (IGES ou STL, par exemple). Dans la boîte de dialogue Ouvrir, si vous sélectionnez un ou plusieurs fichiers du même type et cliquez sur Options, la boîte de dialogue Options du système affiche les options relatives au type de fichier sélectionné.
Inclure un PMI
Des options d'import sont disponibles pour certains types de fichiers (IGESSelect) pour importer les informations de fabrication de produit (PMI) avec les formats NX, Creo et STEP AP242 en tant qu'annotations graphiques sémantiques.
Liste de types de fichiers |
Répertorie les types de fichiers. |
Flèche vers le bas (à côté de Ouvrir) |
Ouvrir en lecture seule
Cela permet à un autre utilisateur d'avoir un accès simultané en écriture lorsque le document est ouvert. Il n'est pas possible d'enregistrer ou de modifier une pièce en mode Lecture seule.
Afficher les versions précédentes
