Le PropertyManager Lumière ponctuelle
Une lumière ponctuelle provient d'une source de lumière très petite située à des coordonnées spécifiques dans l'espace du modèle. Ce type de source de lumière émet de la lumière dans toutes les directions. Vous pouvez modifier l'intensité, la couleur et la position de la source de lumière.
Pour afficher le PropertyManager :
Dans le DisplayManager, cliquez sur Afficher la scène, les lumières et les caméras . Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Lumières et effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Pour ajouter une lumière ponctuelle, cliquez sur Ajouter une lumière ponctuelle .
  • Pour éditer une lumière ponctuelle existante, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la lumière ponctuelle et cliquez sur Editer la lumière ponctuelle.
Lorsque PhotoView 360 est activé, vous pouvez ajouter ou éditer une lumière ponctuelle dans Lumières PhotoView 360 ou Lumières SOLIDWORKS .
Lorsque le PropertyManager apparaît, un manipulateur s'affiche dans la zone graphique. Pour déplacer la lumière dans la zone graphique, placez le pointeur sur le manipulateur. Lorsque le pointeur prend la forme , vous pouvez la faire glisser.
Onglet Basique - Basique
Garder la lumière lorsque la scène change Conserve la lumière avec le modèle après un changement de scène. Par défaut, les lumières sont remplacées quand une scène change. A titre d'exemple, définissez cette option lorsque vous utilisez une lumière ponctuelle pour illuminer une section bloquée du modèle.
Editer la couleur Affiche la palette de Couleurs dans laquelle vous pouvez choisir une lumière colorée plutôt que la lumière blanche définie par défaut.
Onglet Basique - Position de la lumière
Système de coordonnées
Sphérique
Utilise un système de coordonnées sphérique pour spécifier la position de la source de lumière. Faites glisser la poignée de positionnement dans la zone graphique ou saisissez des valeurs dans le PropertyManager.
Verrouiller au modèle Conserve la position de la lumière par rapport au modèle. Lorsqu'elle est désactivée, la lumière reste fixe dans l'espace du modèle.
Longitude
Latitude
Distance
Définit l'emplacement de la lumière dans le système de coordonnées.
Cartésien
Utilise un système de coordonnées cartésien pour spécifier la position de la source de lumière. Faites glisser la poignée de positionnement dans la zone graphique ou saisissez des valeurs dans le PropertyManager.
Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z
Onglet SOLIDWORKS - Lumière SOLIDWORKS
  Activée dans SOLIDWORKS Active l'éclairage dans SOLIDWORKS.
Ambient Contrôle l'intensité de la source de lumière. Déplacez le curseur ou saisissez une valeur comprise entre 0 et 1. Une valeur supérieure entraîne une lumière plus intense. Le niveau change de manière uniforme sur tous les côtés du modèle.
Luminosité Contrôle l'éclat de la source de lumière. Déplacez le curseur ou saisissez une valeur comprise entre 0 et 1. Plus la valeur spécifiée est élevée, plus la lumière éclairant le côté du modèle le plus proche de la source augmente.
Réflexion Contrôle le degré de réflexion de la lumière sur les surfaces brillantes où la lumière les frappe. Déplacez le curseur ou saisissez une valeur comprise entre 0 et 1. Plus la valeur spécifiée est élevée, plus les reflets sont considérables et l'apparence est brillante.
Onglet PhotoView 360 - Contrôles PhotoView 360
L'onglet PhotoView est disponible lorsque PhotoView est ajouté.
Aide dynamique Si cette option est activée, lorsque vous maintenez le pointeur sur une option, une explication détaillée de cette option s'affiche.
Activée dans PhotoView Active l'éclairage dans PhotoView. Cette option est désactivée par défaut. Active également les options d'éclairage de PhotoView.
Luminosité PhotoView Règle l'éclat de la lumière dans PhotoView.
Onglet PhotoView - Ombres
Ombres Active l'ombrage dans PhotoView.
Rayon de la lumière ponctuelle Définit le rayon de la lumière ponctuelle dans PhotoView, ce qui affecte la diffusion des ombres. Des valeurs inférieures vivifient les ombres. Des valeurs élevées les adoucissent mais prolongent les temps de rendu.
Qualité de l'ombre Réduit le grain dans les ombres diffuses. Lorsque vous augmentez le Rayon de la lumière ponctuelle, essayez d'augmenter les valeurs de ce paramètre pour réduire le grain. Plus ce paramètre est élevé, plus le temps du rendu augmente.
Onglet PhotoView - Brouillard
Brouillard Active l'effet de brouillard dans PhotoView.
Rayon du brouillard Règle la profondeur du brouillard autour de la lumière.
Qualité du brouillard Réduit le grain lorsque le Rayon du brouillard augmente. Plus ce paramètre est élevé, plus le temps du rendu augmente.
