Usinage
Utilisez l'écran Usinage de l'Editeur de modèle Costing pour définir les matériaux dont vous avez besoin pour fabriquer la pièce usinée à l'aide de la méthode de fabrication d'usinage.
Pour afficher cet écran :
  • Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur Matériau > Usinage.
Vous devez affecter des données à chaque ligne avant de pouvoir ajouter une autre ligne au tableau.
Vous pouvez copier et coller des données numériques dans l'Editeur de modèle Costing.
filtres Affiche les lignes correspondant à la Classe, Matériau SOLIDWORKS et Type de brut sélectionnés.
Classe Définit les classes de matériau et les classes de matériau personnalisé à partir de la base de données de matériaux SOLIDWORKS. Il est possible d'avoir plusieurs instances de la même Classe avec différents Matériaux SOLIDWORKS pour caractériser la finition et les autres caractéristiques qui affectent les coûts, mais il n'est pas possible de définir des propriétés physiques (telles que la densité).
Matériaux SOLIDWORKS Définit un nom de matériau associé à la Classe sélectionnée.
Matériau personnalisé Affiche le nom du Matériau SOLIDWORKS et vous permet de saisir un nouveau nom.
Type de brut Sélectionnez l'une des options suivantes :
Bloc
Fournit des estimations de coût de fabrication sur la base de la fabrication de la pièce depuis un bloc de matériau. Si vous sélectionnez Bloc, le logiciel suppose que des opérations de fraisage et de perçage seront utilisées pour créer la pièce finie. Les dimensions initiales correspondent au bloc le plus serré pouvant envelopper la conception.
Tôle
Fournit des estimations de coût de fabrication sur la base de la fabrication de la pièce depuis une tôle de magasin du matériau. Si vous sélectionnez Plaque, le logiciel suppose qu'une combinaison d'opérations d'usinage 2D telles que la découpe au jet d'eau, laser et plasma, ainsi que les opérations de fraisage et perçage seront utilisées pour créer la pièce finie. Les découpes qui définissent le contour extérieur de la pièce sont effectuées à l'aide d'une méthode de découpe 2D de type jet d'eau, laser ou plasma. La géométrie borgne, telle que les poches, les chanfreins ou les perçages est découpée à l'aide d'opérations de fraisage ou de perçage.
Cylindre
Fournit des estimations de coût de fabrication sur la base de la fabrication de la pièce depuis un cylindre brut du matériau. Si vous sélectionnez Cylindre, le logiciel suppose qu'une combinaison d'opérations de tournage, de fraisage et de perçage sera utilisée pour créer la pièce finie. Les régions cylindriques sont découpées à l'aide des opérations de tournage tandis que les autres géométries telles que les poches, les chanfreins ou les perçages sont découpées à l'aide des opérations de fraisage ou de perçage. Le cylindre brut utilise le diamètre adéquat le plus serré pour envelopper la conception.
Epaisseur Disponible lorsque vous définissez Type de brut sur Plaque. Définit une valeur d'épaisseur pour la combinaison de Classe et Matériau SOLIDWORKS.
Vous pouvez utiliser plusieurs instances de la même combinaison de Classe et Matériau SOLIDWORKS avec différentes valeurs d'Epaisseur pour désigner des épaisseurs différentes affectant les coûts.
Coût Définit un coût par unité de masse pour la combinaison de Classe, Matériaux SOLIDWORKS, Type de brut et Epaisseur.
Export Exporte les données de coût de matériau dans un fichier .xlsx que vous pouvez modifier pour réimporter les modèles.
Mise à jour Après la mise à jour des données de coût de matériau dans un fichier .xlsx exporté, importe les données de coût mises à jour du fichier.
