Créer des outils de forme
Vous pouvez créer des pièces d'outil de forme à utiliser dans les pièces de tôlerie.
Lorsque vous créez un outil de forme:
  • L'esquisse de positionnement est ajoutée pour positionner l'outil de forme sur la pièce de tôlerie.
  • Les couleurs sont appliquées pour distinguer le Face d'appui du Faces à enlever.
  • Tenez compte du mode de corrélation entre le rayon minimum de courbure et l'outil de forme. Le rayon minimum de courbure dans un outil de forme est une bonne mesure de l'épaisseur maximale d'une pièce de tôlerie. Au-delà de cette limite, le résultat n'est pas garanti. Vous pouvez vérifier le rayon minimum de courbure dans Outils > Evaluer > Vérifier . Dans la boîte de dialogue Vérifier l'entité, sous Rechercher, sélectionnez Rayon minimum de courbure et cliquez sur Vérifier.
Pour créer des outils de forme:
  1. Créez une pièce à utiliser en tant qu'outil de forme. L'esquisse initiale utilisée pour la pièce sera utilisée comme esquisse de positionnement, ou esquisse d'orientation, utilisée dans les vues à l'état déplié. Une esquisse d'orientation est également l'esquisse utilisée pour placer l'outil de forme. Lorsque vous insérez l'outil de forme dans une pièce de tôlerie, l'esquisse de positionnement est l'emplacement auquel vous pouvez dimensionner l'outil de forme par rapport à la géométrie existante.
    Aucune base n'est requise pour créer les outils de forme.
  2. Cliquez sur Outil de forme (barre d'outils Tôlerie) ou sur Insertion > Tôlerie > Outil de forme.
  3. Dans le PropertyManager, sous l'onglet Type :
    1. Sélectionnez une face comme Face d'appui.
    2. Sélectionnez une ou plusieurs faces comme Faces à enlever. Lorsque vous placez l'outil de forme sur la pièce de tôlerie, les faces sélectionnées comme Faces à enlever sont supprimées de la pièce. Si vous ne souhaitez pas enlever de faces, ne faites aucune sélection dans Faces à enlever.
      Face d'appui
      Faces à enlever
  4. Sélectionnez l'onglet Point d'insertion.
  5. Utilisez les outils de cotes et de relations pour définir le point d'insertion.
    Le point d'insertion vous permet de déterminer l'emplacement précis de l'outil de forme sur la pièce cible.
  6. Cliquez sur .
  7. Enregistrez la pièce sous un outil de forme :
    1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.
    2. Pour Enregistrer sous le type, sélectionnez Outil de forme (*.sldftp).
    3. Cliquez sur OK.
