La boîte de dialogue Modifier les configurations permet d'ajouter et de supprimer des paramètres, d'annuler leur configuration et de modifier leur valeur.
Pour configurer des paramètres supplémentaires à partir de la même fonction, cliquez sur
dans l'en-tête de colonne de la fonction, sélectionnez les paramètres dans la liste et cliquez dans une zone vide de la boîte de dialogue.
Les cotes liées sont regroupées dans une colonne intitulée Cote liée au lieu de s'afficher dans des colonnes par fonction. Toutes les cotes liées apparaissent dans la liste une seule fois même si elles sont utilisées dans plusieurs fonctions.
- Vous pouvez ajouter en une seule fois une colonne pour chaque paramètre configuré dans le modèle en cliquant sur Tous les paramètres
au bas de la boîte de dialogue.
- Pour supprimer un paramètre de la table, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur son en-tête de colonne et cliquez sur Supprimer.
La colonne disparaît de la table. Les valeurs du paramètre restent inchangées.
Pour annuler la configuration d'un paramètre, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'en-tête de colonne puis cliquez sur Annuler la configuration.
La valeur de la configuration active pour le paramètre est appliquée à toutes les configurations et la colonne disparaît de la table.
Pour modifier les valeurs des paramètres, cliquez dans une cellule et:
Tapez pour modifier les valeurs numériques.
- Sélectionnez ou désactivez les cases à cocher pour modifier l'état de suppression des fonctions, des esquisses, des composants et des contraintes.
- Faites une sélection à partir d'une liste de configurations du composant ou de matériaux d'une pièce.
