Erstellung von Kreismustern
Sie können ein Kreismuster erstellen, indem Sie ein angegebenes Element um einen angegebenen Mittelpunkt kopieren. Sie steuern die Anzahl der Kopien. Darüber hinaus können Sie die Kopien drehen, während sie mit Mustern versehen werden, da sie ansonsten die Ausrichtung der Quellelemente beibehalten.
DraftSight bestimmt den Radius des Kreismusters, basierend auf dem Abstand zwischen dem angegebenen Achsenpunkt und einem Basispunkt auf dem Element. Sie können einen Fangpunkt als Basispunkt verwenden oder einen anderen Punkt angeben.
Bei kreisförmigen 3D-Mustern können Sie die Rotationsachse mit zwei beliebigen Punkten im Raum festlegen.
Beispiel: Ein kreisförmiges Muster mit 8 Elementen, auf 360° füllen.
So erstellen Sie ein kreisförmiges Kreismuster:
  1. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Startseite > Ändern > Muster.
    • Klicken Sie im Menü auf Ändern > Muster.
    • Geben Sie Muster ein.
  2. Wählen Sie im Dialogfenster Muster unter Mustertyp Kreisförmig.
  3. Klicken Sie auf Einheiten angeben, wählen Sie die Einheiten zum Erstellen des Musters und drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl abzuschließen.
    Das Dialogfenster verschwindet, wenn die Auswahl abgeschlossen ist.
    Im Dialogfenster wird die spezifische Sammlung der ausgewählten Einheiten als Elemente bezeichnet.
  4. Legen Sie unter Elementbasispunkt Folgendes fest:
    • Zuletzt ausgewähltes Element verwenden. Verwendet den Basispunkt des letzten angegebenen Elements.
    • X und Y. Geben Sie Werte ein oder klicken Sie auf Basispunkt auswählen, um den Basispunkt im Grafikbereich anzugeben.
  5. Geben Sie unter Achsenpunkt für X und Y Werte für das Zentrum des Musters ein oder klicken Sie auf Zentrum angeben.
  6. Wählen Sie Elemente um Achse ausrichten, um die Kopien zu drehen, während sie gemustert werden. Andernfalls behalten sie die Ausrichtung der Quellelemente bei.
  7. Definieren Sie unter Einstellungen Folgendes:
    • Muster basieren auf. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
      • Winkel zwischen Elementen und Gesamtanzahl der Elemente
      • Füllwinkel und Winkel zwischen Elementen
      • Füllwinkel und Gesamtanzahl der Elemente
    • Optional. Winkel zwischen. Definiert den eingeschlossenen Winkel zwischen den Basispunkten der Musterelemente und des Zentrums des Musters. Geben Sie einen positiven Wert ein oder klicken Sie auf Winkel zwischen Elementen auswählen.
    • Optional. Füllwinkel. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein oder klicken Sie auf Winkel zum Füllen auswählen. Die Standardeinstellung für den zu füllenden Winkel ist 360°, ein vollständiges Kreismuster. Ein Nullwert ist nicht erlaubt.
    • Optional. Gesamtanzahl. Gibt die sich ergebende Anzahl der Kopien im Kreismuster (einschließlich der Quelle) an.
    • Ebenen. Gibt die Anzahl der Zeilen im 3D-Muster an.
    • Ebenenabstand. Gibt den Abstand zwischen Ebenen an.
    • Zeilen. Gibt die Anzahl der Zeilen im Kreismuster an.
      Das folgende Beispiel zeigt ein Kreismuster mit zwei Zeilen. Jede Zeile hat acht Elemente und füllt 360° aus.
    • Zeilenabstand. Legt den Abstand zwischen den Zeilen innerhalb des Kreismusters fest.
  8. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfenster Muster auf Vorschau, um das resultierende Muster zu überprüfen, ohne es zu erstellen. Sie können diese Option nach Bedarf verwenden und auf OK klicken, um ein Muster zu erstellen.
