Sie können mehrere Kopien von Elementen in einem linearen Muster erstellen. Sie können die Anzahl der Zeilen und Spalten sowie den Abstand zwischen ihnen festlegen.
Bei linearen 3D-Mustern können Sie die Anzahl der Ebenen in Z-Richtung angeben.
So erstellen Sie ein lineares Muster:
- Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf .
- Klicken Sie im Menü auf Muster ändern.
- Geben Sie Muster ein.
- Wählen Sie im Dialogfenster Muster unter Mustertyp Linear aus.
- Klicken Sie auf Einheit angeben.
Die Zusammenstellung von Einheiten wird als Elemente bezeichnet.
- Selektieren Sie die Einheiten, die das Muster bilden, und drücken Sie die Eingabetaste.
Das Dialogfenster verschwindet, wenn die Auswahl abgeschlossen ist.
- Legen Sie unter Elementbasispunkt Folgendes fest:
- Zuletzt ausgewähltes Element verwenden. Verwendet den Basispunkt des letzten angegebenen Elements.
- X und Y. Geben Sie Werte ein oder klicken Sie auf Basispunkt auswählen, um den Basispunkt im Grafikbereich anzugeben.
- Definieren Sie unter Einstellungen Folgendes:
- Geben Sie für Horizontale Achse und Vertikale Achse die Anzahl der Kopien ein.
- Geben Sie für Ebenen die Anzahl der Ebenen in Z-Richtung ein.
Definieren Sie für Abstand zwischen Elementen auf den Abstand zwischen den Kopien und einen Winkel für das Muster:
Horizontale Achse. Gibt den Abstand zwischen den Spalten an. Klicken Sie auf Spalten-Offset auswählen, um den Offset mit zwei Punkten in der Zeichnung zu identifizieren. Wenn der Spalten-Offset ein negativer Wert ist, werden Spalten links hinzugefügt.
- Vertikale Achse. Gibt den Abstand zwischen den Zeilen an. Klicken Sie auf Abstand zwischen den Zeilen, um den Offset mit zwei Punkten in der Zeichnung zu identifizieren. Wenn der Offset ein negativer Wert ist, werden unten Zeilen hinzugefügt.
- Ebenen. Legt den Abstand zwischen Ebenen für 3D-Muster fest.
- Musterwinkel. Legt den Winkel fest, um zu steuern, wie die Kopien angeordnet werden. Klicken Sie auf Winkel auswählen, um den Winkel mit dem Zeiger festzulegen.
- Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfenster Muster auf Vorschau, um das Muster zu überprüfen, ohne es zu erstellen. Sie können diese Option nach Bedarf verwenden und auf OK klicken, um ein Muster zu erstellen.
