Sie können den Befehl -MusterBearbeiten verwenden, um die Form und das Erscheinungsbild assoziativer Muster zu ändern. Es handelt sich um die Befehlsfenstervariante des Befehls Muster bearbeiten.
So ändern Sie ein assoziatives Muster mit -MusterBearbeiten:
- Geben Sie -MusterBearbeiten im Befehlsfenster ein.
- Geben Sie im Grafikbereich ein assoziatives Muster an und drücken Sie die Eingabetaste.
Optionen variieren je nach angegebenem Muster:
- Kreismuster
- Lineares Muster
- Legen Sie für ein Kreismuster die folgenden Optionen fest:
Option |
Beschreibung |
Winkel zwischen |
Definiert den eingeschlossenen Winkel zwischen den Basispunkten der Musterelemente und des Zentrums des Musters. Geben Sie einen positiven Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste. |
Elementbasispunkt |
Gibt einen Referenzpunkt für die Elemente im Kreismuster an. Der Basispunkt befindet sich immer im gleichen Abstand von der Mitte des Kreismusters. |
Füllwinkel |
Definiert den Winkel zwischen den Basispunkten des ersten und letzten Elements im Kreismuster. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um die 360°-Standardeinstellung zu übernehmen. Ein Nullwert ist nicht erlaubt. |
Ebenen |
Legt die Anzahl der Ebenen entlang der Z-Achse und den Abstand zwischen den Ebenen fest. |
Element ausrichten |
Dreht die Kopien, während sie mit einem Muster versehen werden, andernfalls behält sie die Ausrichtung der Quellelemente bei. Um festzulegen, ob die Kopien um die Achse ausgerichtet werden sollen, geben Sie Ja oder Nein ein. |
Gesamtanzahl |
Gibt die sich ergebende Anzahl der Kopien im Kreismuster, einschließlich der Quelle, an. Wenn Sie die Anzahl der Kopien festlegen, müssen Sie den Winkel zwischen oder den Füllwinkel angeben. |
- Legen Sie für ein lineares Muster die folgenden Optionen fest:
Option |
Beschreibung |
Elementbasispunkt |
Legen Sie den Basispunkt im Grafikbereich fest. |
Horizontale und vertikale Achse |
Legt die Anzahl der Musterkopien fest. |
Ebenen |
- Optional: Geben Sie die folgenden Optionen an, um die Quelleinheit zu ändern.
Option |
Beschreibung |
Quelle |
Ermöglicht das Bearbeiten des Musterquellelements. Geben Sie im Grafikbereich eines der Musterelemente als Quellelement an, das geändert werden soll. Verwenden Sie den Befehl MusterSchließen, um die Bearbeitung der Musterquellelemente abzuschließen. |
Ersetzen |
Ersetzt die Quellelemente für angegebene Musterelemente oder für alle Elemente, die die Quellelemente des ursprünglichen Musters referenzieren. |
Zurücksetzen |
Stellt gelöschte Musterelemente wieder her und entfernt alle Elementüberschreibungen. |
- Geben Sie Beenden ein, um den Befehl zu beenden.
Um die Assoziativität von Mustern aufzuheben, verwenden Sie den Befehl Auflösen.
Zugriff
Befehl: -MusterBearbeiten
