Dialogfeld Dateireferenz erstellen
Verwenden Sie das Dialogfeld Datei-Referenzen erstellen, um kopierte Dateien als Referenzen auf eine ausgewählte Datei einzufügen.
Zum Anzeigen des Dialogfelds führen Sie folgende Schritte aus:
Kopieren Sie die Dateien, auf die verwiesen werden soll, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Datei, der Sie die Referenzen hinzufügen, und klicken Sie auf Als Referenz einfügen.
Schaltflächen auf den Symbolleisten
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Nächste Warnung/Vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für den höchsten Level der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung entspricht standardmäßig der neuesten Einstellung, die Sie verwendet haben.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente und in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
Dateiliste öffnen Alle öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Sichtbar öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Dateiliste speichern Alle exportieren exportiert die Liste aller Dateien als durch Komma getrennte .txt-Datei.
Sichtbare exportieren exportiert die Liste der sichtbaren Dateien als durch Komma getrennte .txt-Datei.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Typ Zeigt ein Miniaturbild als Vorschau der Datei an, wenn Sie den Mauszeiger über dem Dateityp-Symbol bewegen.
Dateiname Ausgewählte Datei und Dateien, auf die von ihr Bezug genommen wird.
Warnungen Zeigt nach der Referenzprüfung eine Warnung an, sofern vorhanden.
Referenz hinzufügen Erstellt eine Referenz zur Datei.
Wenn Sie Referenzen zu übergeordneten Dokumenten wie Baugruppen einfügen und keine Referenzen zu untergeordneten Elementen hinzufügen möchten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Dateien, auf die Sie nicht verweisen möchten.
In Stückliste anzeigen Schließt die Datei in die übergeordneten Stücklistendatei ein, nachdem die übergeordnete Datei gespeichert wurde.
Menge Menge der referenzierten Datei.
Gefunden in Position der referenzierten Dateien.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Für Dateien mit Referenzen (z. B. Baugruppen mit Teilen) aktiviert diese Option ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei auszuwählen oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das hinzugefügte Kontrollkästchen an.
Alles auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalten Referenz hinzufügen oder In Stückliste anzeigen aktivieren oder deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Referenz hinzufügen oder In Stückliste anzeigen verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu.
Größe der Miniaturansicht ändern Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschauen für Nicht-SOLIDWORKS Dateien werden möglicherweise nicht gelöscht, wenn Sie Mittel oder Groß wählen.
