Utilizzare la finestra di dialogo Elenco per mantenere e aggiornare i valori da visualizzare nelle caselle di riepilogo o nelle caselle di selezione delle schede dati da una posizione centralizzata, anziché gestirli a livello locale nelle singole schede.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su
Elenchi e scegliere Aggiungi nuovo.
Nome elenco
Tipo dati
Indicare se l'elenco deve contenere valori di Testo statico oppure se deve provenire Dal database SQL. |
Tipo dati - Testo
Per un elenco di testo, in Dati immettere i valori, uno per riga.
Tipo dati - Dal database SQL
Quando si seleziona Dal database SQL come Tipo dati, completare la query SQL e fornire le informazioni di connessione per l'accesso al database esterno.
Comando SQL
Immettere la query T-SQL che seleziona i valori di elenco da una tabella di database. In questo esempio, la query restituirà un elenco di società dalla tabella dei fornitori contenuta nel database SQL di esempio Northwind.
Selezionare CompanyName
Da Suppliers
Criterio di ordinamento CompanyName
Server
IP o nome SQL Server su cui risiede il database. |
Database
Nome del database SQL contenente i valori per l'elenco. |
Accesso
Immettere un nome utente SQL con diritti di accesso alla tabella del database utilizzata nella query. |
Password
Password dell'utente SQL. |
Aggiorna
Se si desidera aggiornare periodicamente l'elenco SQL, impostare la frequenza di aggiornamento dei valori in elenco.
Aggiorna quando la seguente chiave di registro è creata
Specificare un valore di registro sul server SQL che esegue il database SOLIDWORKS PDM che, se cambiato, determina l'aggiornamento. Il valore viene controllato ogni minuto e, se cambia, la query SQL si esegue e aggiorna l'elenco. Fornire il nome completo e valore della chiave, ad esempio:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ListUpdate\Update
Aggiornamento periodico ogni Specificare l'intervallo di aggiornamento in minuti. Il valore minimo è 1 minuto.
Tipo dati - Testo con alias
In Dati:
Dati
Valore visualizzato Il valore visualizzato nella scheda dati.
Alias L'alias memorizzato nel file e nel database.
Con un foglio di lavoro o un documento che contiene un gruppo di valori visualizzati e alias, è possibile copiarlo, fare clic in Valore visualizzato ed incollarlo nell'elenco Testo con Alias.
