Variabile |
Selezionare la variabile della scheda file o cartella o la variabile di sistema (racchiusa tra < > ) di cui recuperare il valore nella colonna di Esplora file di Windows. Le variabili <Elemento associato> e <Categoria> sono disponibili soltanto in SOLIDWORKS PDM Professional.
Elemento associato al file, se presente. Se il file è associato a più elementi, appare un ID elemento seguito da «, ... ».
<Categoria> Categoria del file.
<Autore check-out> Se in check-out, mostra l'utente che ha effettuato il check-out del file.
<Check-out eseguito in> Se in check-out, mostra il sistema e il percorso del file dopo il check-out.
<Configurazione> La configurazione del file che corrisponde ai criteri di ricerca.
Disponibile solo per i set di colonne di tipo Risultato della ricerca e Risultato della ricerca rapida.
<Data di modifica> La data dell'ultima modifica del file.
<Trovato nella versione> Versione più recente del file trovata dai criteri di ricerca.
<Trovato in> Il percorso nel quale si trova il file.
<ID> ID documento univoco assegnato a ciascun file nel vault. Questo ID può tornare utile durante l'esportazione delle distinte materiali al formato XML.
<Ultima versione> La versione più recente del file.
<Nominativo> Nome ed estensione del file.
<Dimensione> Dimensione del file.
<Stato> Stato corrente del flusso di lavoro del file.
<Type> Tipo file registrato.
<Numero versione> Versione locale e ultima versione del file nel vault.
_SW_Last_Saved_With_ Ultima versione SOLIDWORKS salvata del file.
Nome colonna
Nome della colonna che verrà visualizzato nell'elenco dei file nelle finestre di dialogo dei riferimenti. Assume automaticamente il nome della variabile, comunque modificabile.
Allineamento
Allineamento del valore nella colonna (Sinistra, Destra, Centro).
Larghezza
Larghezza predefinita della colonna. Questo valore di larghezza è modificabile. È possibile modificare la larghezza predefinita spostando i separatori di colonna nell'Anteprima.
Configurazioni
Disponibile solo per i set di colonne Elenco file.
Selezionare la modalità di ricerca delle variabili nelle configurazioni. Per i file senza configurazioni, selezionare Cercare la variabile nell'elenco dato di configurazioni, selezionare File senza configurazioni e quindi fare clic su per aggiungere l'elemento all'elenco.
Cercare variabili in tutte le configurazioni Mostra il valore della prima variabile di qualsiasi configurazione.
Cercare variabili nell'elenco dato di configurazioni Mostra il valore della prima variabile di una configurazione nell'elenco delle configurazioni specificate. La ricerca avviene nell'elenco configurazioni dall'alto in basso.
Aggiungi configurazioneAggiunge la configurazione selezionata all'elenco.
Rimuovi configurazione Rimuove la configurazione selezionata dall'elenco.
Sposta la configurazione in altoSposta la configurazione selezionata in alto nell'elenco. Quando si recupera un valore di variabile, la ricerca nelle configurazioni avviene in base all'ordine dell'elenco.
Sposta la configurazione in basso Sposta la configurazione selezionata in basso nell'elenco.
