Finestra di dialogo Categoria
Utilizzare la finestra di dialogo Categoria per definire le categorie.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
  • Per modificare una categoria esistente, espandere Categorie, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su una categoria e selezionare Proprietà. Si può anche fare doppio clic su una categoria.
  • Per creare una categoria, fare clic con il pulsante destro del mouse su Categorie e selezionare Nuova categoria.
Nome Il nome della categoria.
Descrizione Una descrizione facoltativa.
Condizioni Creare le condizioni per definire i file o elementi da aggiungere alla categoria.
Condizioni
Op Elenco di condizioni e contenitori OR.
Tipo Selezionare il tipo di condizione:
Percorso file
Trova i file per nome, estensione o percorso, come specificato da Argomento.
Per gli elementi, trova l'ID elemento, l'estensione (.<item>) o il percorso (compresa la cartella principale degli elementi <items>). Per esempio, sia <items>\% che %.<item> corrispondono a tutti gli elementi.
Revisione
Trova i file e gli elementi per numero di revisione, come specificato da Argomento.
Variabile
Trova i file e gli elementi per valore della variabile della scheda dati (vedere Variabili scheda dati). Specificare i valori per Nome variabile, Configurazione e Argomento.
Tipo di oggetto
Trova i file per tipo di oggetto (Distinta materiali, File oppure Elemento), come specificato da Argomento.
Nome variabile (Disponibile solo se Tipo è Variabile). Selezionare una variabile di scheda dati file.
Configurazione (Disponibile solo se Tipo è Variabile). Per cercare il valore della variabile in una scheda Configurazione specifica della scheda dati file (Configurazione/Modello/Layout), digitare il nome della configurazione. Lasciare il campo vuoto per cercare tutte le configurazioni.
Argomento Digitare o selezionare il valore utilizzato per stabilire i file corrispondenti alla condizione. Il valore dipende dalla selezione di Tipo:
Categoria
Percorso file
Digitare un nome o percorso del file. Utilizzare i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura) come necessario. Per gli elementi, includere la cartella principale <items>.
Tutti i percorsi sono relativi alla directory principale del vault. Non è quindi necessario specificare le lettere di unità.
Tipo di oggetto
Selezionare Distinta materiali per trovare i file della distinta materiali SOLIDWORKS o File per trovare tutti gli altri tipi di file e Elemento per trovare gli elementi.
Revisione
Digitare un numero di revisione per la corrispondenza. Utilizzare i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura) come necessario. Ad esempio, Rev A.% corrisponde a «Rev A.1», «Rev A.2» e così via.
Variabile
Digitare il valore della variabile per la corrispondenza. Utilizzare gli operatori condizionali secondo necessità (vedere i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura). Ad esempio, <5 significa che il valore della variabile specificato deve essere minore di 5.
Tipo argomento Visualizza il tipo di dati dell'argomento. Questo campo è di sola lettura.
Ad esempio, se Tipo è Percorso file, allora Tipo argomento è Testo. Se Tipo è Variabile e Nome variabile è Quantità Distinta materiali, allora Tipo argomento è Numero decimale.
oppure Fare clic per creare un contenitore OR. Per impostazione predefinita, tutte le condizioni devono essere vere (AND). Utilizzare i contenitori OR per raggruppare le condizioni nel caso in cui una sola condizione deve essere vera.
Nuovo Fare clic per creare una nuova condizione. È quindi possibile trascinare la condizione in un contenitore OR secondo necessità.
Elimina Fare clic per eliminare la condizione selezionata o il contenitore OR.
