Finestra di dialogo Distinta materiali
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Distinta materiali per creare modello di distinta materiali in cui visualizzare i componenti di assiemi e disegni CAD.
La colonna Distinta materiali elenca in modo dinamico i valori delle variabili selezionate dalla scheda dati di tutti i componenti referenziati in un file principale selezionato, sulla base del contenuto archiviato nel database SOLIDWORKS PDM.
SOLIDWORKS PDM propone i seguenti modelli di default:
  • Distinta materiali
  • Distinta materiali elementi
  • Distinta di saldatura
  • Distinta di taglio
Per visualizzare la finestra di dialogo Distinta materiali:
  • Per modificare un modello di distinta materiali esistente, espandere Distinte materiali e fare doppio clic sul modello.
  • Per creare un modello di distinta materiali, fare clic con il pulsante destro del mouse su Distinte materiali e scegliere Nuova distinta materiali.
Nome distinta materiali Nome del modello della distinta materiali.
Tipo Effettuare una selezione:
Distinta materiali
Visualizzata come opzione nella scheda Distinta materiali per un assieme o disegno CAD.
Distinta di taglio
Visualizzata come opzione nella scheda Distinta materiali per una parte multicorpo con una distinta materiali o distinta di taglio.
Visualizzata come opzione nella scheda Distinta materiali per una parte multicorpo con una distinta materiali di saldatura o distinta di taglio.
Visualizzata come opzione nella scheda Distinta materiali per un elemento in Explorer elementi.
Includi riferimenti a parti derivate Mostra i riferimenti delle parti derivate nella scheda Distinta materiali per una distinta materiali calcolata.
Includi riferimenti a distinta di taglio Distinta di taglio saldature
Mostra i riferimenti della distinta di taglio saldature nella scheda Distinta materiali per una distinta materiali calcolata.
Mostra le distinte materiali di saldatura nella scheda Distinta materiali per una distinta materiali calcolata.
Anteprima Mostra l'aspetto della colonna per gli utenti.
Colonne Elenca le colonne che sono state aggiunte.
Nuova colonna
Aggiunge una nuova colonna. Impostare le proprietà della colonna in Colonna selezionata.
Elimina colonna
Rimuove la colonna selezionata.
Sposta la colonna di sinistra
Sposta la colonna in alto nell'elenco Colonne, che di fatto la sposta a sinistra nell'Anteprima.
Sposta la colonna di destra
Sposta la colonna in basso nell'elenco Colonne, che di fatto la sposta a destra nell'Anteprima.
Utenti e gruppi Elenca gli utenti e i gruppi ai quali assegnare i diritti.
Attiva distinta materiale calcolata Gli utenti con questo diritto possono attivare le distinte materiali calcolate. Attivare una distinta materiali calcolata per visualizzarla nella vista della distinta materiali del client. Questa opzione non è disponibile per le distinte materiali dell'elemento.
Vedere Distinta materiale calcolata Gli utenti con questo diritto possono vedere le distinte materiali calcolate nella scheda Distinta materiali sul client.
Colonna selezionata
Impostare queste opzioni per ogni colonna aggiunta.
Variabile Selezionare la variabile della scheda dati di cui recuperare il valore nella scheda Distinta materiali.
L'elenco delle variabili include tutte quelle che sono state definite per il vault e le variabili di sistema seguenti, racchiuse tra < >:
<Elemento associato>
Elemento associato al file, se presente. Se il file è associato a più elementi, appare un ID elemento seguito da «, ...». Questa variabile è disponibile solo per SOLIDWORKS PDM Professional.
<Categoria>
Categoria del file. Questa variabile è disponibile solo per SOLIDWORKS PDM Professional.
<Autore check-out>
Se in check-out, mostra l'utente che ha effettuato il check-out del file.
<Check-out eseguito in>
Se in check-out, mostra il sistema e il percorso del file dopo il check-out.
<Configurazione>
Nome della configurazione utilizzata/referenziata per i componenti elencati nella distinta materiali.
<Tipo file>
Tipo file registrato.
<Trovato nella versione>
Versione più recente del file trovata dai criteri di ricerca.
<Trovato in>
Il percorso nel quale si trova il file.
<ID>
ID documento univoco assegnato a ciascun file nel vault, utile per esportare le distinte materiali nel formato XML.
<Ultima versione>
La versione più recente del file.
<Modificato>
La data dell'ultima modifica del file.
<Nominativo>
Nome ed estensione del file.
<Numero parte>
Il numero di parte del componente.
<Conteggio di riferimento (Quantità distinta materiali ignorata)>
Quantità  dei componenti di saldatura. Necessario per i modelli Distinta di taglio.
<Conteggio riferimento>
Numero di istanze di ogni componente dallo stesso nome e con la stessa configurazione che appaiono nella distinta materiali. Necessario per modelli Distinta di saldatura.
Se la scheda dati del file contiene una proprietà personalizzata "UNIT_OF_MEASURE", il valore della quantità può essere sovrascritto dall'impostazione Quantità distinta materiali. Questa impostazione è specificata nel file SOLIDWORKS nella scheda Specifica di configurazione della finestra Riepilogo informazioni.
<Dimensione>
Dimensione del file.
<Stato>
Stato corrente del flusso di lavoro del file.
Nome Nome della colonna che verrà visualizzato nella scheda Distinta materiali. Assume automaticamente il nome della variabile, comunque modificabile.
Allineamento Allineamento del valore nella colonna (Sinistra, Destra, Centro).
Larghezza predefinita Larghezza predefinita della colonna. Questo valore di larghezza è modificabile.
È possibile modificare la larghezza predefinita spostando i separatori di colonna nell'Anteprima.
Cerca variabile in Selezionare la modalità di ricerca delle configurazioni per individuare le variabili quando un utente visualizza una Distinta base per un file con più configurazioni oppure selezionare Cercare le variabili nei valori specifici del riferimento specifici per definire un attributo di collegamento.
Cercare variabili in tutte le configurazioni
Mostra il valore della prima variabile di qualsiasi configurazione. Per gli elementi, selezionare questa opzione a meno che non si stia definendo un attributo di collegamento.
Cercare variabili nell'elenco di configurazioni
Mostra il valore della prima variabile di una configurazione nell'elenco delle configurazioni specificate. La ricerca avviene nell'elenco configurazioni dall'alto in basso.
Cercare variabili nella configurazione referenziata
Mostra il valore della prima variabile della configurazione referenziata.
Cercare variabili nella configurazione referenziata e, se vuota, nelle proprietà personalizzate
Mostra il valore della prima variabile della configurazione referenziata. Se la variabile non esiste nella configurazione referenziata, SOLIDWORKS PDM la cerca nelle proprietà personalizzate del file.
Cercare variabili nella configurazione attiva
Mostra il valore della variabile della configurazione attiva.
Cercare variabili nei valori specifici del riferimento
Mostra il valore della variabile in base alla relazione di riferimento padre/figlio specificata. Selezionare questa opzione per definire gli attributi di collegamento, dove il valore non è derivato dal file o dall'elemento ma è invece un attributo della relazione. Ad esempio, utilizzare gli attributi di collegamento per archiviare i numeri di posizione, gli indicatori di riferimento e i commenti.
Configurazioni Quando è selezionata l'opzione Cercare la variabile nell'elenco dato di configurazioni, è possibile selezionare le configurazioni e l'ordine di ricerca.
Aggiungi configurazione
Visualizza la finestra di dialogo Nuova configurazione nella quale è possibile specificare una configurazione per la ricerca della variabile.
Rimuovi configurazione
Rimuove la configurazione selezionata dall'elenco.
Sposta la configurazione in alto
Sposta la configurazione selezionata in alto nell'elenco. Quando si recupera un valore di variabile, la ricerca nelle configurazioni avviene in base all'ordine dell'elenco.
Sposta la configurazione in basso
Sposta la configurazione selezionata in basso nell'elenco.
