È possibile utilizzare la finestra di dialogo
Proprietà di una transizione per:
- Modificare il nome o la descrizione di una transizione.
- Definire le condizioni necessarie per il passaggio di un file attraverso la transizione.
- Modificare i contatori dei numeri di revisione.
- Specificare le azioni attivate dalla transizione
- Specificare i ruoli per le transizioni parallele.
- Assegnare l'autorizzazione per eseguire le transizioni.
- Aggiungere notifiche a una transizione.
Per visualizzare la finestra di dialogo di una transizione:
Spostare il cursore sopra la transizione nell'editor flusso di lavoro fino a quando non viene visualizzata l'icona
a forma di mano, quindi fare clic.
Name
Elenca il nome della transizione. |
Descrizione
Aggiungere del testo descrittivo sulla transizione. |
Tipo
Selezionare il tipo di transizione. Opzioni:
Normale Un file cambia stato quando un utente esegue la transizione.
Automatico Il flusso di lavoro sposta automaticamente i file a un altro stato, senza richiedere alcuna azione da parte dell'utente.
Tutti i file nello stato di origine passano automaticamente per questa transizione. Se sono state aggiunte condizioni di transizione, solamente i file corrispondenti a queste condizioni saranno trasferiti. Vedere Esempio: Indirizzamento automatico dei file a stati diversi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional).
Parallelo Prima che il file cambi stato, un numero specifico di utenti deve approvare la transizione.
Transizione automatica e Transizione parallela sono disponibili solo in SOLIDWORKS PDM Professional.
Autenticazione
Richiede agli utenti che cambiano gli stati dei file in questa transizione a fornire la loro password. Se selezionata, la finestra di dialogo per il cambio di stato presenta anche il campo Password. Selezionare questa opzione per ogni transizione che richiede una firma elettronica. Se il tipo di transizione è Automatico, quest'opzione è non disponibile.
Nascosta quando viene scelta la transizione parallela di pari livello (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Nasconde questa transizione agli utenti in queste circostanze: - Si tratta di una di varie transizioni da questo stato di origine.
- Una delle altre transizioni è una transizione parallela.
- La transizione parallela è stata iniziata da un utente.
Sovrascrivi versione più recente (solo file) |
Sovrascrivi la versione più recente del file quando si modifica lo stato del file attraverso questa transizione. |
Scheda Ruoli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
La scheda Ruoli scheda è disponibile solo il tipo di transizione selezionato è Parallelo. Usarla per aggiungere, rimuovere e modificare i ruoli i cui membri possono partecipare alla modifica di stato parallela.
Se si importa un file .cex per un ruolo o per una transizione parallela che include un ruolo in un vault che ha già un ruolo dello stesso nome, i dati dal ruolo importato non sostituiscono né si uniscono al ruolo esistente. Non vengono visualizzati messaggi.
Aggiungi ruolo
Apre la finestra di dialogo Aggiungi Ruolo per consentire di creare un ruolo ed aggiungere membri. Se i ruoli sono definiti, è possibile espandere il controllo Aggiungi ruolo e selezionare i membri.
Rimuovi ruolo |
Rimuove il ruolo selezionato dall'elenco. Se altre transizioni usano il ruolo, è definito ancora nel database e disponibile sotto Aggiungi ruolo. Se il ruolo non è più in uso, viene rimosso dal database.
Modifica ruolo |
Apre la finestra di dialogo Modifica ruolo per il ruolo selezionato per consentire di modificarlo. Questa finestra di dialogo contiene gli stessi controlli della finestra di dialogo Aggiungi ruolo.
Ruolo
Elenca i ruoli i cui membri possono eseguire questa transizione. |
Utenti richiesti
Mostra il numero di utenti che devono eseguire la transizione prima che lo stato possa cambiare, seguito dal numero di utenti di questo ruolo. Verificare che il numero di utenti richiesto non sia più alto del numero degli utenti aggiunti al Ruolo per le directory di vault in cui la transizione verrà utilizzata.
I gruppi possono avere utenti con diversi tipi d'accesso di directory. Quando si aggiungono utenti a un ruolo selezionando un gruppo, verificare quanti membri del gruppo hanno accesso alla directory dove si vuole eseguire la transizione. Se è necessaria l'approvazione di tre utenti per la transizione di file nella cartella X, si devono aggiungere almeno tre utenti al ruolo che possono accedere alla cartella X.
Scheda Permessi
Utilizzare la scheda Permessi per controllare quali utenti e gruppi possono inviare i file attraverso una transizione.
 Aggiungi utenti/gruppi
Apre la finestra di dialogo Aggiungi Utenti/Gruppi, dove è possibile selezionare utenti e gruppi che hanno il permesso di eseguire la transizione. |
 Rimuovi
Rimuove l'utente o il gruppo selezionato dall'elenco di gruppi che possono eseguire la transizione. |
Name |
Elenca utenti o gruppi con il permesso di eseguire la transizione |
Elenco permessi |
Le caselle di controllo selezionate indicano i permessi concessi.
Vieta cambiamenti di stato sequenziali L'utente non è autorizzato ad eseguire due transizioni di stato consecutive sullo stesso file.
Ad esempio, utilizzare questa opzione per impedire agli utenti di approvare i file di cui sono anche gli autori.
Permetti Gli utenti sono autorizzati a inviare i file per la transizione selezionata.
Gli utenti devono avere questo permesso anche se la transizione è automatica.
Scheda Condizioni
Creare le condizioni per definire i file che passano per la transizione.
Variabile
Elenca le condizioni che impediscono la modifica dello stato. Selezionare una variabile nell'elenco delle variabili o selezionare una delle seguenti opzioni:
O Crea un contenitore OR. Per impostazione predefinita, tutte le condizioni devono essere vere (AND). Utilizzare i contenitori OR per raggruppare le condizioni laddove una sola deve essere vera.
Categoria Trova i file o gli elementi per categoria, come specificato da Valore.
Percorso file Trova i file per nome, estensione o percorso, come specificato da Valore.
Tipo di oggetto Trova i file per tipo di oggetto (Distinta materiali, File o Elemento), come specificato da Valore.
Revisione Trova i file per numero di revisione, come specificato da Valore.
Stato riferimento figlio Consente di definire le condizioni sullo stato di riferimenti figli immediatamente successivi per il controllo della transizione del file padre.
Quando si definiscono le condizioni, è possibile effettuare la transizione del file padre se: - I riferimenti figlio non sono selezionati per la transizione con il file padre e sono già in uno stato che soddisfa la condizione definita.
- I riferimenti figlio sono selezionati per la transizione con il file padre e, dopo la transizione, si trovano in uno stato che soddisfa la condizione definita.
- L'avviso I riferimenti figlio non soddisfano le condizioni dello stato non è impostato su Blocco.
Questo avviso è impostato su Blocco per impostazione predefinita per gli utenti nuovi e aggiornati.
Per impostazione predefinita, quando questo avviso non è impostato su blocco, solo i file padre che soddisfano la condizione dello stato dei riferimenti figlio sono selezionati per la transizione. Per cambiare lo stato del file padre, nella finestra di dialogo Esegui transizione selezionare Cambia stato.
Nella finestra di dialogo Esegui transizione, SOLIDWORKS PDM controlla questa condizione solo per i figli immediati dei file selezionati. Se un file figlio non è selezionato per la transizione, SOLIDWORKS PDM non controlla la condizione per nessuno dei suoi figli.
Rimuovi Disponibile quando si seleziona una condizione esistente. Rimuove la condizione selezionata.
Confronto
Elenca l'operatore di confronto per ogni condizione. Espandere l'elenco per scegliere un testo, un numero o l'operatore di confronto della data.
Gli operatori di confronto disponibili dipendono dal tipo variabile selezionato.
value
Definisce il valore utilizzato per stabilire i file corrispondenti alla condizione. |
Configurazione/Percorso |
Specifica la scheda di configurazione della scheda dati per cercare il valore. Questa opzione è disponibile solo quando la condizione è una variabile.
Lasciare il campo Configurazione/Percorso vuoto per cercare tutte le configurazioni.
Per le condizioni Stato riferimento figlio, è valido il valore di tipo Percorso. Per tutte le altre variabili, è valido il valore di tipo Configurazione.
Scheda Azioni
Definire gli eventi che vengono eseguiti in seguito alla transizione.
Le azioni vengono eseguite nell'ordine in cui appaiono nell'elenco Azioni.
Vedere Aggiunta di azioni di transizione.
Aggiungi azione
Apre la finestra di dialogo Azione di transizione, dove è possibile definire un evento da eseguire come risultato di questa transizione. |
Rimozione azione
Rimuove l'azione selezionata. |
Modifica azione
Apre la finestra di dialogo Azione di transizione per l'operazione selezionata, per consentire di modificare l'operazione. |
Sposta in su
Sposta l'azione selezionata in alto nell'elenco. |
Sposta in giù
Sposta l'azione selezionata in basso nell'elenco. |
Tipo
Indica il tipo di azione selezionato nella finestra di dialogo Azione di transizione. |
Descrizione
Mostra la descrizione della finestra di dialogo Azione di transizione. |
Scheda Numeri di revisione
Usare la scheda Numeri di revisione per specificare come i componenti del numero di revisione definiti per l'incremento dello stato di origine o ripristinati come file passano attraverso questa transizione del flusso di lavoro.
Per ulteriori informazioni, vedere Numeri di revisione.
Name
Elenca i componenti del numero di revisione associati allo stato di destinazione. |
Incrementa di
Specifica il numero di incremento (in genere 1) da usare quando viene usata l'azione di transizione Imposta revisione. |
Reimposta a
Specifica il numero a cui il contatore è ripristinato. |
Anteprima
Mostra come un componente del numero di revisione cerca il valore Ripristino specificato. |
Scheda Notifiche
Usare la scheda Notifiche per inviare automaticamente agli utenti una notifica quando i file passano attraverso questa transizione del flusso di lavoro.
Controlli
È possibile usare i controlli nella parte superiore della scheda per aggiungere delle notifiche all'elenco o cancellare o modificare delle notifiche selezionate dall'elenco.
Aggiungi notifica cartella
Richiede di specificare la cartella per aggiungere la notifica, quindi visualizza la finestra di dialogo Notifica Cartella. |
Rimuovi notifica
Elimina la notifica selezionata. |
Modifica notifica.
Visualizza la finestra di dialogo di notifica adatta dalla notifica selezionata in modalità modifica. |
Elenco notifiche
L'elenco delle notifiche contiene le notifiche di cartella create.
Per ordinare l'elenco delle notifiche, fare clic su un'intestazione.
Destinatari
Selezionare gli utenti o i gruppi che dovranno ricevere la notifica. |
Dinamica |
Selezionare gli utenti o i gruppi che devono ricevere una notifica durante la transizione di un file. |
Applica a |
Mostra il file o la cartella a cui si applica la notifica. |
Restrizioni
Elenca le restrizioni applicate alla notifica. Le notifiche possono essere limitate ai file che l'utente ha creato o ai file di cui l'utente è stata l'ultima persona a modificare lo stato.
