Usare la finestra di dialogo Notifiche cartella per aggiungere o modificare le notifiche automatiche per tutti i file in una cartella.
Per aprire la finestra di dialogo Notifiche cartella, aprire le finestra Proprietà per uno stato o una transizione. Nella scheda Notifiche fare clic su Aggiungi notifica cartella. Nella finestra di dialogo Seleziona cartella, selezionare la cartella e fare clic su OK.
Cartella e Tipo
Cartella
Identifica la cartella per cui si crea la notifica. Fare clic sul controllo Sfoglia (...) per modificare la selezione delle cartelle.
Tipo
Specifica il tipo di notifica da creare. Per la notifica per uno stato, i tipi disponibili sono:
Check-in
Check-out
Stato in ritardo
Per la notifica per una transizione, il tipo di notifica è Modifica stato flusso di lavoro.
Scheda Proprietà notifica
Il Tipo di notifica selezionato determina i campi sulla scheda Proprietà notifica.
Check in
(Solo Notifiche di stato)
Invia una notifica quando avviene il check in del file nel vault. È possibile limitare la notifica:
Solo all'autore del file
Solo all'utente che per ultimo ha cambiato lo stato
Check-out
Invia una notifica quando avviene il check out del file nel vault. È possibile limitare la notifica:
Stato in ritardo
Invia una notifica quando il file rimane in uno stato del flusso di lavoro per il tempo specificato.
Flusso di lavoro Indica il flusso di lavoro da utilizzare
Stato Elenca gli stati disponibili nel flusso di lavoro selezionato.
Attiva dopo x giorni nello stato "xxx" Imposta il numero di giorni in cui il file può rimanere nello stato selezionato prima che venga inviata la notifica.
Reinvia ogni x giorni Imposta la frequenza con cui si ripete l'invio della notifica.
(Solo notifiche di transizione)
Invia una notifica quando cambia lo stato del flusso di lavoro di un file nella cartella selezionata. I campi di stato sono determinati dalla transizione e non possono essere modificati.
Scheda Destinatari
Usare la scheda Destinatari per specificare gli utenti che ricevono le notifiche.
Aggiungi destinatari
Visualizza la finestra di dialogo Aggiungere destinatari, in cui è possibile selezionare gli utenti e i gruppi che ricevono la notifica. |
Rimuovi
Rimuove la cartella selezionata. |
Destinatario
Elenca gli utenti e i gruppi a cui sarà inviata la notifica. |
Selezione dinamica
(Solo Transizioni)
Identifica gli utenti che possono scegliere i destinatari della notifica e aggiungere i commenti di notifica quando eseguono la transizione. |
