Finestra di dialogo Configurazione server
La finestra di dialogo Configurazione del server consente di configurare il server SQL secondario.
Opzione Descrizione
Nome server Indica l'istanza SQL server secondaria. Selezionare dall'elenco. Questo nome deve essere univoco.
Utilizzare l'indirizzo IP se SOLIDWORKS PDM è configurato per comunicare tramite indirizzo IP.
Max. Ritardo dal principale
Ritardo massimo consentito tra l'istanza SQL server principale e secondaria.
Questo valore può variare da 1 minuto a 60 minuti. Se il ritardo effettivo supera il valore massimo, tutte le operazioni di scrittura e lettura sono indirizzate solo all'istanza SQL Server principale.
I decimali, lo zero e i valori negativi non sono supportati.
Aggiungi membro Consente di assegnare utenti e gruppi all'istanza SQL Server secondaria.
Se si assegna un utente a un database attraverso un gruppo e l'utente è assegnato in modo esplicito a un altro database, SOLIDWORKS PDM indirizza l'utente al database a cui è stato assegnato esplicitamente.
Se un utente viene assegnato a più server SQL secondari attraverso le assegnazioni di gruppo o esplicitamente, SOLIDWORKS PDM indirizza l'utente all'ultimo database a cui è stato aggiunto.
Assegnare utenti e gruppi appartenenti alla LAN e con latenza WAN molto bassa al server SQL secondario.
Rimuovi membro Rimuove gli utenti e i gruppi selezionati.
Impostazioni di prova Verifica quanto segue:
  • Il nome del server SQL secondario è univoco.
  • Il database del vault sul server SQL principale viene replicato sui server SQL secondari.
  • Il nome utente (sa) e la password dei server SQL principali e secondari sono identiche.
