Creazione di una regola di esportazione
Creare una regola di esportazione per esportare le variabili della distinta materiali di SOLIDWORKS PDM in un file XML che può essere letto in un sistema ERP.
Per usare un gruppo alias per mappare la variabile della distinta di SOLIDWORKS PDM su variabili in un sistema ERP, creare il gruppo alias prima di generare la regola di esportazione. Vedere Creare un gruppo Alias.
Dopo avere creato la regola di esportazione, aggiungere un'azione di transizione del flusso di lavoro per far partire la regola. Vedere Uso delle azioni di transizione.
Per creare una regola di esportazione:
  1. Espandere Importazione/Esportazione dati , fare clic con il pulsante destro del mouse su Regole di esportazione e selezionare Nuova regola di esportazione.
  2. Nella finestra di dialogo Regola di esportazione, digitare il Nome regola.
  3. Specificare il percorso di cartella per il file risultato XML.
    Il percorso deve essere una cartella accessibile dal computer dove il servizio database di SOLIDWORKS PDM è in esecuzione.
    Se si specifica un percorso UNC, il servizio di database che gestisce l'esportazione normalmente è in esecuzione nell'account utenti del sistema che, di default, non ha accesso alla rete. Per avere accesso alla rete, eseguire il servizio come utente specificato o utilizzare i percorsi UNC amministrativi. Questi percorsi comprendono c$ per la C: di computer, etc.
  4. Per Risultato XML -Nome file, specificare un nome di file o fare clic su e selezionare i componenti di variabile da usare nel nome di file di esportazione.
    Se è stata scelta una variabile per il Risultato XML -Nome file, deve esistere ed essere popolata da ogni scheda dati del file pronta per i dati esportati. Se la variabile non appare o non è riempita nella scheda, il file esportato leggerà .XML, 001.XML, 002.XML e così via.
  5. Selezionare il tipo di distinta materiali da esportare:
    • Distinta materiali CAD . Genera un file XML per file di disegno o di assieme che contengono una Distinta materiali CAD. Il layout della distinta materiali determina le variabili, le configurazioni e i riferimenti da includere nei dati XML.
      Selezionare se esportare tutte le distinte materiali CAD o solo quelle attivate.
      Nell'azione di transizione dell'esportazione, utilizzare l'opzione Esegui per file.
    • Distinta materiali calcolata . Esporta i dati dalla distinta materiali calcolata, generando un XML per tutti i file, ammesso che una distinta materiali sia stata definita.
      Selezionare se esportare la distinta materiali in formato tabella e se tutte le distinte materiali calcolate o solo quelle calcolate attivate siano state esportate.
    • Distinta materiali con nome . Esporta i dati da una distinta materiali con nome salvata. Il layout della distinta materiali con nome determina le variabili, le configurazioni e i riferimenti da includere nei dati XML.
      Le distinte materiali attivate vengono esportate nel formato di tabella.
      Nell'azione di transizione dell'esportazione, utilizzare l'opzione Esegui per distinte materiali con nome.
  6. Se si sceglie Distinta materiali calcolata come tipo di dati da esportare:
    1. Nella scheda Variabili, per Distinta materiali da esportare, selezionare la definizione di colonna della distinta materiali da usare quando la distinta materiali viene esportata.
      È inoltre possibile esportare i dati da una distinta materiali calcolata con riferimenti alla distinta di taglio.
      Se la distinta materiali non è stata selezionata per l'esportazione in formato di tabella, per Variabile usata per identificare un file, selezionare un valore di variabile che definisca ogni file nei dati XML esportati. Ad esempio, utilizzare questa opzione se è assegnato un numero di parte univoco alla scheda dati file e l'applicazione che elabora i dati XML esportati usa tale numero al posto del nome file per identificare il file.
      Per Gruppo alias da usare nel file XM, selezionare il gruppo alias i cui nomi saranno sostituiti per le variabili di scheda dati nel file XML generato.
    2. Nella scheda Configurazioni, selezionare se esportare tutte le configurazioni, solo quelle attive (ultime salvate) o quelle con un nome specifico.
    3. Nella scheda Riferimenti del file, specificare le informazioni di riferimento da esportare, ad esempio i riferimenti padre e figlio.
    Per i dettagli sulle opzioni su queste schede, vedere Finestra di dialogo Regola di esportazione.
  7. Fare clic su OK.
