Configurazione dell'operazione di conversione da DraftSight a PDF
Gli amministratori possono configurare l'operazione di conversione Da DraftSight a PDF per convertire i file in formato DWG/DXF in file PDF.
Per configurare l'operazione di conversione da DraftSight a PDF:
  1. Espandere Operazioni e fare doppio clic su Da DraftSight a PDF.
  2. Nella finestra di dialogo, per Componente aggiuntivo, selezionare il componente aggiuntivo attività SOLIDWORKS PDF.
  3. Nel riquadro di sinistra, impostare le opzioni.
    Opzione Descrizione
    Metodo di esecuzione Seleziona i computer che possono eseguire l'operazione.
    Comando di menu Specifica se e come il comando viene visualizzato dagli utenti nel File Explorer SOLIDWORKS PDM.
    Scheda file Mappa le variabili dalla scheda dati del file di origine alla scheda dati del file di destinazione o aggiunge Testo libero alla scheda dati del file di destinazione.
    Dettagli PDF di destinazione Specifica il nome e la posizione del file PDF di output.
    Impostazioni di conversione Definisce le impostazioni per i file in formato DWG/DXF.
    Permessi Consente di selezionare utenti e gruppi autorizzati ad avviare l'operazione.
    Notifica della riuscita e Notifica errore Consente di selezionare utenti e gruppi che devono ricevere la notifica.
