Barra degli strumenti SOLIDWORKS PDM
La barra degli strumenti SOLIDWORKS PDM per AutoCAD consente di accedere al controllo di origine e agli strumenti del flusso di lavoro.
Check-out del disegno attivo Esegue il check-out del disegno per consentirne la modifica (se il suo stato attuale è di check-in). Un file in check-out può essere modificato a piacere.
Se si apportano modifiche a un disegno prima di eseguirne il check-out, queste andranno perse al momento del check-out. In questo caso, per non perdere il lavoro eseguito, salvare le modifiche con un nuovo nome, quindi applicarle al file originale dopo il check-out.
Check-in del disegno attivo Esegue il check-in del disegno attivo (se l'utente lo ha bloccato) e salva nel vault le modifiche apportate al file. È possibile immettere commenti e visualizzare i riferimenti del disegno.
  • Se la versione locale del file è stata modificata, nel vault ne viene creata una nuova versione.
  • Dopo il check-in, il file si chiude in AutoCAD. Per riaprirlo, utilizzare l'elenco dei file recenti.
Aggiorna blocco di titolo Aggiorna gli attributi del blocco di titolo nel layout selezionato al momento nel disegno attivo, applicando i valori provenienti dalla scheda dati file collegata a questo file. Questa operazione è utile durante la modifica di disegno contenenti blocchi di titolo vuoti.
Aggiorna tutti i blocchi di titolo Aggiorna gli attributi del blocco di titolo in tutti i layout nel disegno attivo, applicando i valori provenienti dalla scheda dati file collegata a questo file.
Mostra proprietà del disegno Mostra le proprietà di SOLIDWORKS PDM del disegno attivo o un riferimento incrociato selezionato, compresi Ubicazione, Versione locale, Versione più recente, Check out da, Check out in e stato del Flusso di lavoro.
Impostazioni aggiunta Consente di impostare le seguenti opzioni:
Sollecita ad eseguire il check-out dei disegni in check-in aperti in AutoCAD.
Invita a eseguire il check-out di un disegno aperto in stato check-in (sola lettura).
Visualizzare un'avvertenza quando si tenta di modificare un disegno in check-in.
Mostra la finestra di stato SOLIDWORKS PDM.
Intervallo tra i controlli di aggiornamento degli Xref.
Imposta il periodo che deve intercorrere (in minuti) tra due accessi al vault per verificare se gli XRef sono aggiornati.
