Task Pane SOLIDWORKS PDM
Il Task Pane consente di visualizzare le variabili del file ed effettuare i comandi da un menu rapido.
Per avere una visualizzazione gerarchica del file di SOLIDWORKS PDM selezionato:
Fare clic sull'icona SOLIDWORKS PDM nel Task Pane.
È possibile determinare la posizione in cui verrà visualizzata la scheda SOLIDWORKS PDM e configurare l'aspetto dell'albero SOLIDWORKS PDM e dell'area di anteprima. Vedere Opzioni di aggiunta SOLIDWORKS PDM .
Per riordinare le colonne:
trascinare un'intestazione di colonna in una nuova posizione. File / Variabile deve essere la prima colonna.
Variabili
L'elenco dei file e il pannello di anteprima contengono le variabili dati.
Le informazioni seguenti appaiono per default. È possibile scegliere se visualizzare o meno una variabile e dove visualizzarla, nonché personalizzare l'etichetta per le intestazioni di colonna facendo clic su SOLIDWORKS PDM > Enterprise PDM.
  Variabile Ubicazione di default Descrizione
Numero di versione Elenco file (Numero di versione)
Riquadro di anteprima (Versione locale)
Numeri di versione per un file.
Nei numeri di versione 3/3, il primo numero indica la versione visualizzata e il secondo è il numero di versioni nel vault.
Revisione locale Pannello Anteprima Il livello di revisione assegnato alla versione locale, ad esempio B.
Nell'elenco dei file, il numero di revisione appare nella colonna File/Variabile.
Autore check-out Elenco file
Pannello Anteprima
Visualizza il nome dell'utente che ha effettuato il check out del file.
Check-out eseguito in Pannello Anteprima Indica la posizione di checkout del file.
Stato flusso di lavoro Elenco file
Pannello Anteprima
Mostra lo stato corrente del file nel flusso di lavoro.
Informazioni rapide funzione figlio Elenco file Indica lo stato del file SOLIDWORKS nella sessione e i relativi riferimenti.
Versione referenziata Elenco file Mostra la versione di un file referenziato da un assieme confrontato con la versione più recente dello stesso file nel database.
Configurazione Pannello Anteprima La configurazione definita da SOLIDWORKS.
Nell'elenco dei file, il nome della configurazione appare nella colonna File/Variabile.
Variabili Elenco file
Pannello Anteprima
Una o più variabili personalizzate impostate con lo strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM.
Per default, la variabile Descrizione appare nell'elenco dei file e nel riquadro di anteprima.
Icone informazioni rapide
Gli avvertimenti Informazioni rapide dipendenti nell'aggiunta SOLIDWORKS PDM indicano lo stato del file SOLIDWORKS nella sessione e i relativi riferimenti. Queste icone appaiono a livello di assieme, in modo da poter visualizzare gli avvertimenti di stato per tutti i file di livello inferiore in un assieme e nei suoi sottoassiemi senza dover completamente espandere l'albero dell'assieme.
Di default, le icone di Informazioni rapide sono visualizzate accanto al file nell'albero e SOLIDWORKS PDM nella colonna Informazioni rapide funzione figlio.
È possibile disattivare le singole icone di avviso e i colori di sfondo visualizzati nel Task Pane di SOLIDWORKS PDM.
Per disattivare le icone di avviso e i colori di sfondo nel Task Pane di SOLIDWORKS PDM:
  1. Nel software SOLIDWORKS, fare clic su SOLIDWORKS PDM > Opzioni > Impostazione vista.
  2. Deselezionare le caselle di controllo accanto a ogni stato per le icone di avviso e i relativi colori di sfondo da disattivare.
Check in fatto da un altro utente in questa sessione.
Il file locale è uguale alla versione del vault.
Il file locale è precedente alla versione del vault.
Il file locale è stato modificato ma non salvato.
Il file locale è più recente rispetto alla versione del vault.
Il file locale non è nel vault.
La versione del file referenziata dal file padre non è la versione più recente.
È possibile modificare la larghezza della colonna Icona.
Menu di scelta rapida
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file nell'albero di SOLIDWORKS PDM per accedere al menu.
Si può accedere inoltre a molti comandi facendo clic con il tasto destro nell'albero di disegno FeatureManager.
Seleziona tutto
Aggiorna albero Aggiorna le informazioni visualizzate nell'albero, compreso lo stato dei file con check out o check in fatto da altri utenti dall'ultimo aggiornamento.
Comprimi tutto Comprime la vista delle variabili per tutti i componenti del file correntemente selezionato.
Espandi tutto Espande la vista delle variabili per tutti i componenti del file correntemente selezionato.
Proprietà Visualizza la scheda dati SOLIDWORKS PDM del file.
Leggi l'ultima versione Recupera la versione più recente del file dall'archivio.
Leggi Consente di selezionare una versione dall'elenco per caricarla dal server di archivio.
Check-out Esegue il check-out del file per la modifica.
Check in Apre la finestra di dialogo Check in in modo da poter eseguire il check in del file con le modifiche apportate.
Si può scegliere se tenere il file aperto in SOLIDWORKS o chiudere il file.
Annulla check-out Annullare un'operazione di check-out senza salvare le modifiche.
Zoom selezione Comando SOLIDWORKS. Fa lo zoom della parte o assieme selezionato.
Apri Comando SOLIDWORKS. Apre la parte scelta.
Modifica Comando SOLIDWORKS. Consente di modificare la parte scelta.
Area di anteprima
Un'area di anteprima in fondo all'albero di SOLIDWORKS PDM visualizza un'immagine in miniatura e informazioni e variabili selezionate per essere visualizzate nella scheda Impostazioni vista della finestra di dialogo Opzioni di SOLIDWORKS PDM.
Trascinare la barra superiore per cambiare la dimensione dell'immagine in anteprima.
