Usare la finestra Modifica riferimenti di file definiti dall'utente per modificare o rimuovere i riferimenti aggiunti a un file.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Nella scheda Contiene del file, fare clic su Riferimenti personalizzati
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Elenco file
Per controllare la visualizzazione di colonna nella tabella, fare clic con il pulsante destro su qualsiasi intestazione di colonna e selezionare o deselezionare le colonne disponibili.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o di default facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Tipo
Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file. |
Nome file
File selezionato e file referenziati da quest'ultimo. |
Referenziato
Indica se i file sono referenziati o meno. |
Mostra in Distinta materiali
Comprende il file nella distinta materiali del file padre. |
Quantità
La quantità del file referenziato. |
Trovato in
Ubicazione dei file referenziati. |
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il pulsante destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne
Consente di aggiungere o rimuovere le colonne. |
Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre. Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di controllo aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto
Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare le colonne Referenziato o Mostra nella distinta materiali. |
Seleziona file
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nelle colonne Referenziato o Mostra nella distinta materiali. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte.
Aggiunge linee di albero alla colonna Nome file. |
Modifica dimensioni anteprima miniatura
Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media. Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
