Check-out
Esegue il check-out del file per la modifica. Per le cartelle, consente di selezionare i file per il check out. |
Check-in
Esegue il check-in del file in modo che sia disponibile in modifica ad altri utenti. Per le cartelle, consente di selezionare i file per il check in. |
Leggi l'ultima versione
Copia l'ultima versione del file dal server archivio nel vault. Per le cartelle, consente di selezionare i file per prelevarli. |
Annulla check-out
Annulla un check-out senza salvare le modifiche. Per le cartelle, consente di selezionare i file per i quali si vuole annullare il check out. |
Cronologia
Solo file. Apre la finestra Cronologia che mostra la cronologia delle versioni del file selezionato.
Cambia stato
Applica la transizione di stato scelta al file. Le transizioni di stato sono definite nel layout del flusso di lavoro corrente, per esempio, Invio per approvazione o Nessuna approvazione richiesta. Per le cartelle, consente di selezionare i file da transitare. |
Cambia categoria
Un amministratore può modificare la categoria di un file sottoposto a check-in. |
Notifica
Imposta le notifiche. Per le cartelle, consente di selezionare i file per i quali inviare le notifiche. |
Operazioni (solo SOLIDWORKS PDM Professional) |
Richiama l'impostazione delle operazioni dal proprio amministratore. |
Taglia
Consente di spostare il file selezionato nel vault tagliandolo da una cartella e utilizzando Incolla o Incolla condiviso per incollarlo in un'altra cartella. Il file rimane nella cartella originale finché non viene incollato in un'altra cartella.
Lo spostamento viene memorizzato nella cronologia del file.
Copia
Copia la versione più recente del file dal vault. Le modifiche apportate a un file in check out da un altro utente non sono copiate.
Opzioni dell'operazione Incolla |
Incolla
Se gli Appunti contengono un file che è stato tagliato, l'operazione Incolla sposta il file nella posizione desiderata. Una volta copiato il file, l'operazione Incolla crea una copia nella nuova posizione e ne esegue il check out.
Incolla condivisi (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Quando si seleziona una cartella, crea una copia condivisa dei file incollati nella cartella. Le modifiche ad una copia condivisa condizionano tutte le altre istanze.
Incolla come riferimento
Quando si seleziona un file in check out, aggiunge i file incollati come riferimenti. È possibile rimuovere i riferimenti incollati mediante l'opzione Modifica riferimenti definiti dall'utente nelle schede Contiene o Dove usato.
Elimina
Sposta il file selezionato nel cestino di SOLIDWORKS PDM. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione dei file compare un avviso se al file fanno riferimento altri file.
Per eliminare un file occorre disporre dei permessi di eliminazione per la cartella e lo stato del file nel flusso di lavoro.
Gli utenti autorizzati a recuperare i file dal cestino possono farlo dalla scheda File eliminati nella finestra di dialogo Proprietà della cartella.
Rinomina
Seleziona il nome per modificarlo. Se al file rinominato fanno riferimento altri file, il nuovo nome viene riconosciuto.
Proprietà
Riporta le proprietà della vista del vault selezionata o della cartella in SOLIDWORKS PDM. |
