Finestra di dialogo Annullamento check out
Annullare un'operazione di check-out senza salvare le modifiche.
Per visualizzare la finestra di dialogo:
Selezionare i file o le cartelle per i quali si desidera annullare il check out e fare clic su Azioni > Annulla Check out.
Barra degli strumenti
Alcuni dei comandi ai quali si accede dalla barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvertimenti contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti ai file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il primo livello della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Seleziona file Visualizza la finestra di dialogo Seleziona i file, in cui è possibile specificare una sequenza con caratteri jolly per scegliere i file.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta l'elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Elenco file
In base alle autorizzazioni amministrative assegnate, sono disponibili tre tipi di preferenze di set di colonne: Colonne predefinite, Colonne personali e set di colonne definiti dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di set di colonne.
Per cambiare preferenza, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna, selezionare Set di colonne, quindi selezionare la propria preferenza.
Selezionare Ordina per specificare le colonne di default e personalizzate in tabelle in ordine crescente, decrescente o con struttura ad albero. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
L'ordinamento delle strutture ad albero è disponibile solo in Nome file.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa con il cursore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file
Visualizza i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, SOLIDWORKS PDM verifica la presenza di disegni correlati nell'intero vault. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Warnings
Visualizza un avvertimento, se presente, come risultato dell'autenticazione del check in.
L'errore Riferimento ciclico non consente il checkin di un file. Gli avvertimenti come File non trovato, Esterno al vault o Il file non è stato ricostruito possono bloccare un checkin se l'amministratore ha configurato il blocco per gli avvertimenti.
Fare clic sull'avvertimento Il file non è stato ricostruito per visualizzare un elenco di riferimenti che richiedono una ricostruzione.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare Avvertimento successivo e Avvertimento precedente, oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Sempre in check-out Non applicabile.
Annulla check-out Consente di selezionare i file per annullare i check out.
Rimuove la copia locale Rimuove il file dal disco locale dopo l'annullamento del check out.
Ver. locale. Il primo numero è la versione locale (con cache) o un trattino (-) se modificato localmente. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. Per esempio, 4/6 vuol dire versione 4 di 6.
Nuova versione La versione di file da assegnare in caso di check in.
Autore check-out Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out.
Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso, numero di file sottoposti a check-out e un collegamento all'indirizzo e-mail dell'utente.
Check-out eseguito in Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out.
Referenziato come
Specifica il modo in cui un file padre fà riferimento ad un file figlio: percorso completo, percorso relativo o solo nome del file. SOLIDWORKS PDM cerca i riferimenti senza il percorso completo nella posizione specificata per il padre.
I riferimenti esterni al vault non sono aggiunti al vault al check-in del file padre. Inserire questi file referenziati nella stessa cartella del padre o in una cartella del vault e aggiornare il file padre per associarlo al file referenziato con un percorso fisso.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Stato Lo stato del flusso di lavoro del file, per esempio, Invio per approvazione o Nessuna approvazione richiesta.
Commento Non applicabile.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne.
Le colonne visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre.
Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di controllo aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare le colonne Annulla check out o Rimuovi copia locale.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nelle colonne Annulla check out o Rimuovi copia locale.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge linee di albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Tutti i file sempre in check-out
Non applicabile.
Annulla il check out per tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Annulla check-out.
Rimuovi tutte le copie locali Seleziona tutti i file nella colonna Rimuovi copia locale.
