Pannello principale
Il pannello principale elenca gli elementi nella cartella attiva o la struttura dell'elemento selezionato.
Il contenuto del pannello principale dipende da cosa viene selezionato dal pannello di navigazione:
  • quando si seleziona una cartella del vault o di elementi, il pannello principale ne elencherà gli elementi. Espandere un elemento per vedere gli elementi figlio e i link del file.
  • Quando si seleziona un elemento, il pannello principale visualizzerà l'elemento espanso per mostrare i file collegati e gli elementi. I link con aggiornamento automatico ai file sono in grassetto.
Selezionare gli elementi dal pannello principale per effettuare le azioni come il check out e la modifica dello stato del flusso di lavoro.
Un elemento con un'icona di aggiornamento verde e testo rosso indica che non è stato eseguito l'aggiornamento automatico per rispecchiare una modifica apportata al file collegato.
ID Elemento
Identificatore elemento unico o nome di file per i file collegati.
Nome
Nome di visualizzazione elemento. La scelta di default è Descrizione della scheda dati ma è configurabile dall'amministratore.
Per i file CAD, quando la proprietà della scheda dati viene associata ad una proprietà della scheda dati del file (come per la Descrizione), il valore della proprietà viene prelevato dalla configurazione di riferimento. Se quel valore è vuoto o se l'elemento fà riferimento al file indipendente della configurazione, il valore verrà preso dalle proprietà personalizzate (@ tab).
Versione
Numero di versione dell'elemento o file locale (cache). Usare la scheda Contiene per vedere le versioni collegate di elementi e file.
Stato
Stato del flusso di lavoro dell'elemento o del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione.
Check out effettuato da
Mostra gli utenti che hanno elementi o file sottoposti a check out.
File
Per gli elementi, uno dei seguenti (in ordine di precedenza):
  1. Il nome del file del link del file con aggiornamento automatico.
  2. Il nome del file del primo link (in ordine alfabetico) senza aggiornamento automatico di un tipo file che supporta la generazione dell'elemento. (Il proprio amministratore configura quali tipi di file supportano la generazione dell'elemento dallo strumento Amministrazione).
  3. Il nome del file del primo (alfabeticamente) link senza aggiornamento automatico di un tipo di file che non supporta la generazione dell'elemento.
  4. Vuoto (senza valore), che indica che l'elemento non ha link del file.
Per i file, questa colonna è sempre vuota.
Configurazione
Per i file CAD con configurazioni, la configurazione alla quale l'elemento è collegato o vuoto se il link è al file e non ad una configurazione specifica. Per gli elementi, questa colonna è sempre vuota.
Trovato in
Cartella del vault che contiene l'elemento o il file.
  • Visualizzare altre proprietà dell'elemento, come le categorie e le proprietà della scheda dati, dalle schede dell'elemento.
  • Trascinare le intestazioni di colonna per riordinare le colonne.
  • Fare clic su un'intestazione di colonna per ordinare in base a tale proprietà.
