Creazione elementi dai file
Da uno o più file del vault è possibile creare gli elementi. Per gli assiemi CAD, è possibile creare strutture di elementi complete per i sottoassiemi e le parti.
I file devono essere nel vault di SOLIDWORKS PDM Professional.
Per creare gli elementi dai file:
  1. Svolgere una delle operazioni seguenti:
    • In Item Explorer, selezionare la cartella di un elemento e fare clic su Nuovo elemento dal file (barra degli strumenti).
    • Nel File Explorer SOLIDWORKS PDM, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno o più file e scegliere Genera elemento.
    Di default, si possono generare solo gli elementi per i file CAD.Gli amministratori di SOLIDWORKS PDM Professional possono configurare i tipi di file disponibili per la generazione degli elementi.
  2. Se si utilizza il comando Nuovo elemento dal file, selezionare i file da cui vengono generati gli elementi:
    1. dalla finestra Seleziona i file per generare gli elementi per, selezionare uno o più file dal vault.
      Scegliere Tutti i file (*.*) da Tipo file per selezionare file non CAD.
    2. Fare clic su Apri.
  3. Dalla finestra Genera elemento:
    1. Se sono presenti file con riferimenti (come gli assiemi con parti), selezionare la Versione dei riferimenti da usare: Versione referenziata o Versione più recente.
    2. Se sono presenti file con configurazioni, fare clic su Genera per configurazioni per visualizzare o nascondere le configurazioni nell'elenco.
      Si possono creare gli elementi per configurazioni o per i file indipendenti dalla configurazione.
    3. Per creare un nuovo elemento per un file, selezionare l'opzione Crea se non è ancora selezionata.
      Se la casella di controllo Crea non è già selezionata per impostazione predefinita, esiste già un elemento per tale file. Per collegarsi a un elemento esistente, selezionare Esistente e immettere un ID elemento.
    4. Selezionare Aggiornamento automatico per creare un link che genera automaticamente una nuova versione dell'elemento quando il file cambia.
    5. In ID elemento, è possibile immettere un ID elemento diverso da creare o a cui collegarsi.
    6. Fare clic su OK.
    Dopo la generazione dell'elemento, ogni elemento avrà un link al file usato per generarlo. Per gli assiemi, gli elementi sono creati per ogni sottoassieme o parte. I disegni sono collegati all'elemento di parte o assieme corrispondente con l'aggiornamento automatico disattivato.
  4. Opzionale: Modificare le proprietà dell'elemento dalla scheda Scheda dati.
    La maggior parte dei valori di proprietà corrispondono di default ai valori di proprietà dei file perchè le schede dati dell'elemento tipicamente vengono mappate alle variabili delle schede dati del file.
  5. Eseguire il Check in dei nuovi elementi.
    Gli altri utenti non potranno vedere gli elementi fino al loro check in.
