Modifica proprietà elementi
Si possono visualizzare e come opzione modificare le proprietà schede dati della cartella elementi.
  • Gli elementi in cartelle diverse possono avere diverse schede dati.
  • Un amministratore può modificare le schede dati dell'elemento se necessario.
Per modifica le proprietà di un elemento:
  1. Check out dell'elemento.
    Senza il check out, è possibile visualizzare ma non modificare le proprietà dell'elemento.
  2. Per visualizzare la scheda dati dell'elemento:
    • selezionare l'elemento e fare clic sulla scheda Scheda dati.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e selezionare Proprietà. Appare la finestra Proprietà.
  3. Modificare le proprietà di scheda dati se necessario.
    Per ottenere le informazioni sui campi di schede dati, ad esempio le variabili alle quali sono mappate, fare clic su (angolo in alto a destra della finestra Proprietà) o su (lato destro della scheda Scheda dati), quindi fare clic sul campo scheda dati.
  4. Per salvare le modifiche:
    • dalla finestra Proprietà, fare clic su OK.
    • Dalla scheda Scheda dati, fare clic su Salva .
  5. Eseguire il Check in dell'elemento.
