File IFC
I file SOLIDWORKS possono essere esportati come file Industry Foundation Classes .ifc (IFC 2x3 o IFC 4.0) da utilizzare nelle applicazioni software comunemente impiegate nella catena di fornitura dell'edilizia.
Da Apri da questo PC, è possibile aprire i file .ifc nel software SOLIDWORKS per includere le informazioni strutturali dai modelli creati originariamente con applicazioni software strutturali. Per filtrare quali componenti importare, nella finestra di dialogo Apri, selezionare Attiva filtro.
I seguenti attributi possono essere mappati da un file SOLIDWORKS a un file IFC 4.0:
  • Dati geometrici
  • Proprietà di materiali e massa
  • Geometria tessellata
  • Colori di facce e corpi
Le seguenti proprietà possono essere scritte per file IFC 2x3:
  • Materiale
  • Misura della massa
  • Misura dell'area
  • Misura del volume
Esportazione dei file .IFC
È possibile esportare gli assiemi o i componenti di primo livello di SOLIDWORKS come file .ifc utilizzando IFC 2x3 o IFC 4. È possibile esportare un file .ifc con proprietà personalizzate che comprendono i metadati IFC e altre proprietà.
Lo strumento Defeature può essere applicato ad un modello prima dell'esportazione nel formato .ifc, rimuovendo così i dettagli del progetto e riducendo la dimensione del modello.
  1. Fare clic su File > Esporta come.
  2. Dalla finestra di dialogo Esporta, per Tipo file, selezionare IFC 2x3 o IFC 4.
  3. Fare clic su Opzioni.
  4. Selezionare OmniClass™, Uniclass2015, Proprietà personalizzate, Proprietà di materiale e massa e Unità, quindi fare clic su OK.
    Prima di selezionare OmniClass o UniClass, è importante comprendere le classi elencate nella finestra di dialogo. Vedere http://www.omniclass.org e [http://www.cpic.org.uk/uniclass2/].
  5. Se si esegue l'esportazione in IFC 4, effettuare il salvataggio in uno dei seguenti formati:
    • BREP
    • Tessellatura
  6. Selezionare il nome del file e l'ubicazione, immettere una descrizione optional e fare clic su OK.
Esportazione di proprietà personalizzate in file IFC
Quando si esportano i modelli SOLIDWORKS come file IFC, è possibile mappare le proprietà personalizzate di SOLIDWORKS in set di proprietà IFC.
Vantaggi: I clienti BIM possono esportare i dati delle proprietà personalizzate, un aspetto importante per la costruzione e il funzionamento dell'edificio. Questa funzionalità è flessibile. Consente di mappare le proprietà di SOLIDWORKS alle proprietà IFC, potenzialmente con un nome diverso, e di definire i propri set di proprietà di destinazione nel file IFC.
  1. Nel file SOLIDWORKS, fare clic su File > Proprietà e sulla scheda Personalizza, aggiungere le proprietà che si desidera esportare nel file IFC. Salvare il file.
  2. Creare un file di mappatura XML che metta le proprietà personalizzate di SOLIDWORKS ai valori del set di proprietà IFC. SOLIDWORKS offre file di mappatura dei campioni in SOLIDWORKS install folder\lang\language\IFC.
    File di mappatura dei campioni:
    <CustomPropertiesPSETMapping>
        <Schema Version="1.0"/>
        <PropertySet Name="Pset_DoorCommon">
            <AppliesTo ElementType="IFCDOOR"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Reference" IFC="Reference" Type="IfcIdentifier"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="FireRating" IFC="FireRating" Type="IfcLabel"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="NoiseRating" IFC="AcousticRating" Type="IfcLabel"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Security" IFC="SecurityRating" Type="IfcLabel"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="External" IFC="IsExternal" Type="IfcBoolean"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Infiltration" IFC="Infiltration" Type="IfcVolumetricFlowRateMeasure"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="ThermalTransmit" IFC="ThermalTransmittance" Type="IfcThermalTransmittanceMeasure"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Verglasungsflächenanteil" IFC="GlazingAreaFraction" Type="IfcPositiveRatioMeasure"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Accessible" IFC="HandicapAccessible" Type="IfcBoolean"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="FireDoor" IFC="FireExit" Type="IfcBoolean"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="StarTrekDoor" IFC="SelfClosing" Type="IfcBoolean"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="SmokeStop" IFC="SmokeStop" Type="IfcBoolean"/>
        </PropertySet>
        <PropertySet Name="ACME_CageCodes">
            <AppliesTo ElementType="IFCWINDOW"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="RefCode" IFC="CageCode" Type="IfcLabel"/>
        </PropertySet>
    </CustomPropertiesPSETMapping>
  3. In un file SOLIDWORKS, fare clic su File > Salva con nome.
  4. Nella finestra di dialogo, per Salva con nome, selezionare il tipo di file IFC, quindi fare clic su Opzioni.
  5. Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema, in Opzioni > Risultato come, selezionare Usa file di mappatura per Set proprietà e selezionare il file di mappatura dall'elenco o navigare per selezionarlo.
  6. Fare clic su OK, quindi su Salva per esportare il file come file IFC.
    Il file IFC contiene le proprietà personalizzate di SOLIDWORKS nel set di proprietà IFC, in base al file di mappatura.
Opzioni di esportazione IFC
I componenti o gli assiemi di primo livello di SOLIDWORKS possono essere esportati come file Industry Foundation Classes .ifc. Al momento dell'esportazione, è possibile assegnare al modello OmniClass™, Uniclass2015, proprietà personalizzate, proprietà di materiale e massa, unità.
Per aprire la finestra Opzioni di esportazione Opzioni di esportazione:
Con un modello aperto, fare clic su File > Esporta come, selezionare IFC 2x3 o IFC 4.0 e fare clic su Opzioni.
Risultato come
OmniClass Specifica la classe di sistema per classificazione costruzioni OmniClass. Questa classificazione organizza i componenti per la catena di fornitura per costruzioni o per l'industria di costruzioni.
UniClass2015 Specifica le tabelle di classificazione delle release di sviluppo di UniClass2015, fornite tramite il comitato CPI (Construction Project Information). Le tabelle UniClass2015 descrivono contenuto, forma e preparazione delle informazioni di produzione delle costruzioni.
Espandere le tabelle gerarchiche per individuare la classificazione appropriata per il progetto. Ad esempio:
  • EF - Elementi per forma
    • EF_10 - Ponti e viadotti
      EF_10_10 - Ponti ad arco
      EF_10_20 - Ponti strallati
      EF_10_25 - Ponti a sbalzo
Proprietà personalizzate Specifica le proprietà personalizzate del file .ifc esportato.
Proprietà di materiale e massa Specifica le proprietà di materiale e massa del file .ifc esportato.
Unità Specifica le unità per il modello esportato.
Usa file di mappatura per Set proprietà Specifica il file di mappatura XML utilizzato per esportare le proprietà personalizzate dai documenti SOLIDWORKS nei set di proprietà IFC. Selezionare un file di mappatura dall'elenco o navigare per selezionarne uno. SOLIDWORKS offre file di mappatura dei campioni in SOLIDWORKS install folder\lang\language\IFC.
Esportazione IFC4
Salvare i file IFC4 in uno dei formati seguenti:
BREP Rappresenta il modello in termini di superfici di delimitazione, consentendo di elaborare gruppi di facce come un unico oggetto o forma.
Tessellatura Rappresenta il modello in termini di modelli di ripetizione di poligoni che coprono un piano senza giochi o sovrapposizioni.
Importazione dei file IFC
I file .ifc possono essere importati in SOLIDWORKS per includere le informazioni strutturali dai modelli creati originariamente con applicazioni software strutturali.
Quando si importano file .ifc in SOLIDWORKS, la geometria del file viene importata, ma il modello SOLIDWORKS risultante è sostanzialmente privo di funzioni.
È possibile specificare quali entità o componenti IFC importare.
Vantaggi: Il filtraggio dei componenti nell'importazione di file IFC consente di specificare esattamente i componenti necessari, facendo risparmiare tempo e semplificando il lavoro, soprattutto per file IFC di grandi dimensioni.
  1. Fare clic su File > Apri.
  2. Opzionale: Utenti 3DEXPERIENCE: Se viene visualizzata la finestra di dialogo Apri da 3DEXPERIENCE, fare clic su Questo PC.
  3. Nella finestra di dialogo, per Tipo file, selezionare IFC 2x3.
  4. Per specificare le opzioni generali, fare clic su Opzioni, specificare le entità IFC da importare e fare clic su OK.
  5. Per filtrare quali componenti importare, nella finestra di dialogo Apri, selezionare Attiva filtro.
  6. Selezionare il file, quindi fare clic su Apri.
    Se è stato selezionato Attiva filtro, consultare Applicazione di filtri ai componenti durante l'importazione dei file IFC per ulteriori informazioni.
Quando si importano file IFC, è possibile applicare filtri ai componenti da importare.
Per applicare filtri durante l'importazione di file IFC:
  2. Nella finestra di dialogo:
    1. Per Tipo file, selezionare IFC 2x3 (*.ifc).
    2. Per Nome file, cercare il file IFC e selezionarlo.
    3. Selezionare Attiva filtro.
    4. Fare clic su Apri.
    Una barra di avanzamento indica lo stato quando SOLIDWORKS genera la struttura del prodotto. Il file si apre con la struttura del prodotto e un'area grafica vuota. Una barra dei messaggi avvisa che è possibile applicare filtri ai componenti per generare un'anteprima. Il CommandManager di Importa filtro visualizza gli strumenti disponibili.
    Se sono state specificate opzioni di filtro in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Importa > Formato file: IFC , in Entità da importare, SOLIDWORKS applica automaticamente le relative opzioni di filtro. Specificando queste impostazioni a livello di sistema prima di filtrare i componenti si risparmia tempo, soprattutto per i file IFC di grandi dimensioni, perché è possibile selezionare esattamente le entità e i componenti da aprire.
  3. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Dall'albero di disegno FeatureManager, selezionare o deselezionare i componenti da importare. È possibile selezionare singoli componenti di controllo o selezionare più componenti.
    • Fare clic su Genera anteprima 3D per visualizzare un'anteprima grafica 3D dei componenti selezionati.
    • Fare clic su Annulla per annullare l'operazione e chiudere l'anteprima.
    I sottoassiemi che contengono una combinazione di componenti selezionati e deselezionati visualizzano una casella di controllo parzialmente selezionata . Per facilitare la gestione di più selezioni, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sui componenti selezionati e selezionare Mantieni componenti o Escludi componenti. Per invertire le selezioni, selezionare Escludi altri componenti. Se i componenti sono identici, viene visualizzata anche l'opzione Seleziona componenti identici.
    Queste opzioni di selezione dei componenti sono disponibili anche quando si fa clic su Genera anteprima 3D e si fa clic con il pulsante destro del mouse sui componenti dell'area grafica.
  4. Al termine della selezione dei componenti da importare, fare clic su Importa modello .
    SOLIDWORKS importa il file IFC con i componenti selezionati.
Classificazione di file SOLIDWORKS come entità IFC
È possibile salvare un file SOLIDWORKS come file .ifc con una classificazione di entità .ifc.
Per classificare i file SOLIDWORKS come entità .ifc:
  1. Aprire un file di parte o di assieme SOLIDWORKS.
  2. Fare clic su File > Proprietà.
  3. Nella finestra di dialogo, nella scheda Personalizza:
    1. In Nome proprietà, selezionare IFC.
    2. In Valore / Espressione del testo, selezionare la tassonomia appropriata.
    3. Fare clic su OK.
Importazione di entità IFC selettive da file IFC
È possibile selezionare le entità IFC da importare dai file IFC definendo i filtri in Opzioni del sistema.
Per importare entità IFC selettive da file IFC:
  1. In un file IFC, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Importa.
    1. In Formato file, selezionare IFC.
    2. In Entità da importare, espandere le entità IFC in Classificazione.
    3. In Importa, selezionare le entità IFC da importare.
    4. Fare clic su OK.
    Dopo aver aperto il file IFC, vengono importate solo le entità IFC specificate nella finestra di dialogo Opzioni del sistema.
