Studio progettuale con shell compositi
Quando si lavora con i materiali compositi, progettare la stratificazione ottimale per un'applicazione specifica per minimizzare i costi. Per esempio, potrebbe essere necessario trovare gli spessori ottimali e gli orientamenti dello strato di uno scafo composito che risulta in una minima deflessione. In generale, l'ottimizzazione della stratificazione dei compositi può essere lunga perchè si possono definire diverse variabili con varie combinazioni di spessori di strato e orientamenti.
Uno studio progettuale può essere definito per uno studio con shell compositi. Si possono definire gli angoli dello strato e gli spessori come variabili per ottimizzare o valutare. Inoltre, è possibile definire i valori di proprietà del materiale come variabili se tutti gli strati sono dello stesso materiale.
Per esempio, se si modella un composito epoxy rinforzato con fibra al carbonio, è possibile definire le proprietà del materiale, gli angoli dello strato e gli spessori dello strato come variabili. Se si modella uno shell sandwich con epoxy rinforzato a vetro come pelle e legno come principali, è possibile solo definire gli angoli e gli spessori dello strato come variabili.
Definizione Angolo strato come parametro
Si può definire l'orientamento dello strato per ogni strato come un parametro. Lo si può quindi usare come variabile nello Studio progettuale.
  1. Nell'albero di studio di Simulation, in Parti , fare clic con il pulsante destro del mouse su uno shell e scegliere Modifica definizione.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Tipo fare clic su Composito.
  3. In Opzioni composito, nella tabella Strati di shell composito, fare clic con il tasto destro sulla cella per Angolo di uno strato e selezionare Collega i valori.
  4. Nella finestra di dialogo Parametri, fare clic su Modifica/definisci.
  5. Nella finestra di dialogo Parametri, fare clic su Aggiungi.
  6. Nella finestra di dialogo Aggiungi parametri:
    1. Per Filtro, selezionare Mesh.
    2. Per Tipo, selezionare Angolo strato.
  7. Per Valore definito dall'utente immettere un valore per l'angolo dello strato.
    Questo valore può essere cambiato da uno Studio progettuale dopo avere aggiunto il parametro come variabile.
  8. Fare clic su OK.
  9. Nella finestra di dialogo Parametri, fare clic su OK.
  10. Nella finestra Parametri, selezionare il parametro appena definito e fare clic su OK.
  11. Nel PropertyManager Definizione shell, fare clic su .
    Il programma definisce l'angolo dello strato dello strato selezionato come parametro.
Definizione spessore strato come parametro
Si può definire lo spessore di ogni strato come un parametro. Lo si può quindi usare come variabile nello Studio progettuale.
  3. In Opzioni composito, nella tabella Strati di shell composito, in Spessore, fare clic con il tasto destro sulla cella per uno strato e selezionare Collega i valori.
    2. Per Tipo, selezionare Lunghezza/Spostamento/Spessore strato.
  7. Per Valore definito dall'utente immettere un valore per lo spessore dello strato.
  8. Fare clic su OK.
    Il programma definisce lo spessore dello strato dello strato selezionato come parametro.
