Unità
Selezionare le unità per la quantità di simulazione
Criterio
Max Modello
Valore algebrico massimo per tutto il modello
Min Modello
Valore algebrico minimo per tutto il modello
Media modello
Valore algebrico medio per tutto il modello
Max sulle entità selezionate
Valore algebrico massimo sulle entità selezionate definite nel riquadro Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
Min sulle entità selezionate
Valore algebrico minimo sulle entità selezionate definite nel riquadro Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
Media sulle entità selezionate
Valore medio sulle entità selezionate definite nel riquadro Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
RMS sulle entità selezionate
Valore quadratico medio (RMS) sulle entità selezionate definite nel riquadro Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
Criterio di fase
Attraverso tutte le fasi
Traccia il valore dati Simulation attraverso tutte le fasi per l'intero modello o per le entità selezionate e riporta un valore singolo. Per esempio, se si seleziona Massimo modello per Criterio, il sensore riporterà il valore massimo nel modello attraverso tutte le fasi.
Nella fase del grafico specifico
Traccia il valore dati Simulation nella fase grafica specificata in base al numero di grafici specificati. Si può controllare il numero di fasi grafiche e intervalli di fase usando il PropertyManager Opzioni dei risultati.
Transitorio
Disponibile per gli studi transitori (non lineari, dinamici lineari, termici transitori e test di caduta). Cattura i dati di Simulation per tutti i passi di soluzione relativi a tempo e frequenza. Per visualizzare i dati memorizzati in un sensore transitorio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul'icona del sensore in Sensori
 e scegliere Elenco. Per visualizzare grafici 2D dei risultati memorizzati nei sensori transitori, fare clic con il pulsante destro del mouse sul'icona del sensore in Sensori
e scegliere Grafico.
Nella fase modale specifica
Questa opzione è disponibile solo per i sensori di frequenza e carico di punta. Specifica il numero modale nel quale il sensore traccia il risultato.
Seleziona Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
I valori sono monitorati su queste entità selezionate. |
Connettori
Disponibile solo quando i connettori sono definiti e Forza connettore è selezionato in Quantità dati. -
Tutti i perni
Tutti i bulloni
Tutti i cuscinetti
Connettore individuale
Selezionare corpi, facce, bordi, vertici o punti di riferimento
Disponibile quando Sensibile al Workflow è selezionato in Quantità dati. I valori vengono controllati attraverso tutti le fasi di soluzione per le entità selezionate. |
Collega a selezione
Aggiorna automaticamente le coordinate dei vertici o punti selezionati quando la geometria cambia.
