PropertyManager Massa distribuita
Per accedere al PropertyManager di Massa distribuita, effettuare una delle operazioni seguenti:
  • Nell'albero dello studio di Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi esterni e selezionare Massa distribuita.
  • Dal CommandManager di Simulation, fare clic sulla freccia verso il basso accanto a Advisor carichi esterni , e selezionare Massa distribuita.
Distribuisce un valore di massa specificato sulle facce selezionate per uso con gli studi statici, di frequenza, carico di punta e dinamici lineari. Usare questa funzionalità per simulare l'effetto dei componenti sospesi o non inclusi nella modellazione quando la loro massa può essere considerata distribuita uniformemente sulle facce specificate. La massa distribuita si presume che giaccia direttamente sulle facce selezionate, quindi gli effetti rotatori non sono considerati. Usare la massa remota se la massa non può essere considerata distribuita uniformemente.
Per gli studi statici, affinché la massa distribuita sia efficace, è necessario definire i carichi di gravità o centrifughi. Il programma calcola internamente a) il carico statico in base all'accelerazione causata dalla gravità definita nel PropertyManager Gravità o b) i parametri dell'accelerazione angolare e della velocità angolare definiti nel PropertyManager Centrifuga.
Selezione
Facce per massa distribuita Selezionare le facce alle quali applicare la massa uniformemente distribuita.
Massa totale
Unità Consente di impostare le unità da utilizzare per specificare la massa distribuita.
Massa distribuita Imposta il valore della massa totale da applicare alla faccia selezionata. La massa totale è distribuita in proporzione nell'area di ciascuna faccia.
Impostazioni del simbolo
  Modifica colore Dalla tavolozza dei colori, selezionare un colore per il simbolo di massa distribuita.
Dimensione del simbolo Utilizzare le frecce di selezione per modificare la dimensione dei simboli.
  Mostra l'anteprima Mostra/nasconde i simboli della massa distribuita.
