Termico - Opzioni avanzate
La scheda Avanzata della finestra di dialogo Termico consente di impostare le opzioni di convergenza per lo studio termico transitorio attivo.
Per accedere alla finestra di dialogo Avanzata delle opzioni termiche, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno studio termico nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Proprietà. Fare clic su Avanzata nella parte inferiore della finestra di dialogo per aprire la scheda Avanzata.
Opzioni di tolleranza
Imposta i parametri di convergenza.
Tolleranza di convergenza Tolleranza di temperatura relativa utilizzata per la convergenza di equilibrio.
Fattore sotto rilassamento Controlla la velocità alla quale la soluzione cambia durante le iterazioni. Selezionare Automatico per utilizzare un valore predefinito calcolato dal programma o Fisso per specificare direttamente un valore. Un valore pari a 1 consente una maggiore velocità di spostamento ma potrebbe non condurre la soluzione non lineare alla convergenza.
I valori inferiori (minori di 1) per il fattore sotto rilassamento approssimano la soluzione al postulato iniziale e aumentano le possibilità di convergenza. Questa condizione è particolarmente utile per i problemi di irraggiamento.
Le opzioni termiche avanzate sono integrate nei solutori Diretto per matrici sparse e FFEPlus. Esse hanno funzione simile con le opzioni non lineari avanzate: Tolleranza di convergenza e Fattore di eliminazione singolarità.
