La conduzione è il meccanismo di trasferimento termico nel quale l'energia termica si trasferisce da un punto ad un altro mediante l'interazione tra gli atomi o le molecole della materia. La conduzione si verifica nei solidi, nei liquidi e nei gas.
La conduzione non comporta grandi spostamenti di materia. I gas trasferiscono il calore tramite collisioni dirette tra le molecole energetiche e la relativa conducibilità termica è bassa rispetto ai solidi poiché questi diluiscono i mezzi. La conduzione di energia nei liquidi è la stessa che nei gas, ma la situazione è molto più complessa dal momento che le molecole sono più ravvicinate ed i campi di forza molecolare esercitano una forte influenza sullo scambio di energia durante la collisione. I solidi non di metallo trasferiscono il calore con le vibrazioni del lattice e ciò determina l'assenza di alcun movimento del mezzo mentre il calore si propaga. I metalli sono migliori conduttori rispetto ai non metalli a temperature normali perché i loro elettroni trasportano l'energia termica.
Il trasferimento termico per conduzione obbedisce alla legge di Fourier che stabilisce che la velocità di conduzione termica Qconduzione è proporzionale all'area di trasferimento termico (A) e al gradiente termico (dT/dx), o:
Qconduzione = - K A (dT/dx)
dove K, la conduttività termica, misura la capacità di un materiale di condurre calore. Le unità di K sono W/m.ºC or (Btu/s)/in.ºF. Per il livello planare visualizzato sotto, la velocità di conduzione del calore è data da,
Qconduzione = - K A ( TH - TC )/L
L'immagine in basso mostra i valori del range per la conduttività termica per i liquidi, solidi non metallici e i metalli puri a temperatura e pressione normale.
Dipendenza della temperatura della conducibilità termica (K)
Per la maggior parte dei materiali, K varia con la temperatura: aumenta con la temperatura nei gas a basse pressioni, ma può aumentare o diminuire nei metalli o nei liquidi.
La seguente tabella elenca le conducibilità termiche (in W/m.ºK) rispetto alla temperatura (in ºK) per i materiali selezionati:
Metalli
Temperatura (ºK)
103
173
273
373
473
573
673
873
Acciaio
inossidabile
15 |
17 |
19 |
21 |
25 |
Piombo
40 |
37 |
36 |
34 |
33 |
32 |
17 (liq.) |
20 (liq.) |
Platino
78 |
73 |
72 |
72 |
72 |
73 |
74 |
77 |
Zinco
124 |
122 |
122 |
117 |
110 |
106 |
100 |
60 (liq.) |
Silicio
856 |
342 |
168 |
112 |
82 |
66 |
54 |
38 |
