Copia delle definizioni dell'albero di simulazione tra studi
Una volta definito uno studio di simulazione, è possibile trascinare le definizioni da un albero di studio a un altro in modo rapido ed efficiente. Nell'albero dello studio di simulazione, selezionare le voci che si vogliono copiare e trascinarle nella scheda di un nuovo studio di simulazione.
Regole
  • È possibile trascinare materiali, carichi, vincoli, connessioni, controllo mesh e risultati. È possibile trascinare le cartelle (incluse tutte le definizioni in una cartella), una singola definizione o un gruppo di definizioni.
  • Il software non consente di copiare le definizioni da uno studio all'altro quando questa azione crea un input non valido per lo studio di destinazione. Ad esempio, è possibile trascinare le cartelle dei materiali da uno studio all'altro, ma non è possibile trascinare una cartella Carichi esterni o Vincoli da uno studio termico a uno studio strutturale (statico, di frequenza o del carico di punta) o viceversa.
  • Quando si trascinano le definizioni da uno studio di origine a uno studio di destinazione, lo studio di origine rimane quello attivo.
  • Anche se le temperature sono valide sia per gli studi termici sia per gli studi strutturali, il software non consente di trascinare le temperature da uno studio termico a uno studio strutturale o viceversa.
  • È possibile trascinare i grafici dei risultati solo da uno studio a un altro studio dello stesso tipo. Ad esempio, è possibile copiare un grafico di sollecitazione solo da uno studio statico a un altro studio statico.
    Entità di simulazione da copiare tra studi Note
    Cartella Parti (tutte le definizioni o le definizioni selezionate) Valido per gli studi strutturali e termici (copia i materiali)
    Cartella Carichi esterni (tutte le definizioni o le definizioni selezionate) Valido solo per studi compatibili (tipi di mesh compatibili)
    Cartella Fissaggi (tutte le definizioni o le definizioni selezionate) Valido solo per studi compatibili (tipi di mesh compatibili)
    Cartella Connessioni (tutte le definizioni o le definizioni selezionate) Valido solo per studi compatibili (tipi di mesh compatibili)
    Cartella Risultati (tutte le definizioni o le definizioni selezionate) Valida solo per lo stesso tipo di studio
    Cartella Mesh La validità dipende dalla compatibilità delle opzioni di contatto
    Elementi di controllo della mesh
Organizzazione dei corpi
Si possono applicare facilmente le funzioni di simulazione organizzando i corpi nelle cartelle. Le distinte di taglio per travi e corpi di lamiera appaiono nell'albero di studio Simulation.
Per creare le sotto cartelle, fare clic con il tasto destro su una cartella nell'albero di studio Simulation e selezionare Creare nuova cartella. Si potranno quindi trascinare le entità nella nuova cartella.
Tutte le opzioni nella cartella padre sono disponibili per una sotto cartella appena creata, ad esempio:
  • si possono assegnare le stesse proprietà del materiale ai corpi in una sotto cartella nella cartella Parti .
  • Si possono trascinare carichi di pressione esistenti in una sotto cartella nella cartella Carichi esterni .
