Creazione delle funzioni di libreria di analisi
Per creare le funzioni di libreria di analisi, creare per prima cosa uno studio nel quale definire le funzioni di analisi che si desidera includere nella libreria di analisi. Si possono creare le librerie di analisi dai documenti parte (con più corpi) e assieme. Le librerie di analisi hanno estensione *.sldalprt o *.sldalasm.
Per creare una funzione di libreria di analisi:
  1. aprire un documento di parte o di assieme.
  2. Selezionare File > Salva con nome.
    1. Navigare a installation_directory\data\Analysis Library\Examples o in una sottocartella nello stesso percorso. È anche possibile scegliere un percorso diverso per la libreria di analisi.
    2. Nella finestra di dialogo Salva come tipo, impostare Analysis Lib Part (*.sldalprt) se il documento attivo è un documento di parte o Analysis Lib Assembly (*.sldalasm) se il documento attivo è un documento di assieme.
  3. Fare clic su Salva.
    Il programma salva il documento e aggiunge l'estensione appropriata.
  4. Creare uno studio.
    Le funzioni di libreria dell'analisi possono essere create usando studi statici, di frequenza, del carico di punta, termici e non lineari.
  5. Fare clic sulla scheda dello studio di simulazione.
    Due nuove cartelle vengono visualizzate nell'albero dello studio di simulazione: Riferimenti libreria e Valori di libreria. I valori in queste cartelle vengono aggiunti in base all'elemento aggiunto alla libreria.
  6. Definire i carichi, i fissaggi e le connessioni che si desidera aggiungere alla libreria di analisi.
    È possibile aggiungere commenti specifici per lo studio. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona in alto nell'albero dello studio di simulazione e selezionare Proprietà. Nella scheda Commento, immettere eventuali commenti specifici per lo studio e fare clic su OK.
  7. Nell'albero dello studio Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento che si desidera aggiungere alla libreria, ad esempio, Fisso-1 e selezionare Aggiungi a funzione libreria.
    L'icona Fisso-1 passa da a per indicare che questo elemento è stato aggiunto alla libreria. È possibile continuare ad aggiungere le funzioni alla libreria quando necessario.
  8. Selezionare File > Salva.
Aggiunta di una singola funzione di libreria
Per aggiungere una singola funzione di libreria alla libreria di analisi:
  1. Nell'albero dello studio di simulazione, definire il carico, fissaggio o connessione che si desidera aggiungere alla libreria di analisi.
  2. Fare clic col tasto destro del mouse sull'elemento che si vuole aggiungere, per esempio, Forza-1, e selezionare Aggiungi alla libreria . È anche possibile trascinare l'elemento sulla libreria di analisi.
  3. Nel PropertyManager di Aggiungi a libreria, sotto Salva in, navigare alla cartella desiderata nella libreria di analisi.
  4. Fare clic su .
    La funzione viene salvata nella cartella selezionata nella libreria di analisi con l'estensione .sldsimfvt.
PropertyManager Funzione di libreria
Il PropertyManager di Funzione di libreria consente di inserire funzioni di libreria di analisi nello studio attivo di un documento di parte o di assieme.
Riferimenti
Riferimenti Visualizza l'elenco dei riferimenti necessari per inserire le funzioni di libreria.
Valori
Visualizza l'elenco dei valori delle funzioni di libreria, definiti nella libreria stessa.
Sovrascrivi valori di libreria Selezionare questa opzione per modificare i valori delle funzioni di libreria nel PropertyManager.
Nome Visualizza il nome dei Valori di libreria.
Valore Visualizza i valori delle funzioni di libreria, definiti nella libreria stessa.
Unità Visualizza le unità di misura in cui sono elencati i valori delle funzioni di libreria.
Range
